查看: 3982|回复: 29
3s 锂电池 电压为0了,,充电器显示电池低电压检查
发表于 2014-3-21 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3s  2200锂电池 电压为0了,,接在监视器上忘了取T插,今天拿出来用结果没电了,拿回家充电器显示(电池低电压检查) 无法充电了,求助
发表于 2014-3-21 21:53 | 只看该作者
默哀吧。换新的。
 楼主| 发表于 2014-3-21 21:55 | 只看该作者
这么惨? 没用2次呢,B6直接不给充了
发表于 2014-3-21 22:05 | 只看该作者
用手机充试试,或则用大电流充到3.0以上试试,不过呵呵,基本没用了
 楼主| 发表于 2014-3-21 22:07 | 只看该作者
B6根本不给充,,只是可惜了,还是格氏的。才用几次
发表于 2014-3-21 22:10 | 只看该作者
可以试着用其它简易充电器充一下,待电压上来后再用原有充电器充一下,不过这个电池就算救活的话,容量和C数等指标也将大大下降。将不能在用于动力电了。
发表于 2014-3-21 22:11 | 只看该作者
可以试着用其它简易充电器充一下,待电压上来后再用原有充电器充一下,不过这个电池就算救活的话,容量和C数等指标也将大大下降。将不能再用于动力电了。
发表于 2014-3-21 22:30 | 只看该作者
默哀吧。
发表于 2014-3-21 22:36 | 只看该作者
用快充模式,电压选2s,不行的话选1s,充好后再用3s
发表于 2014-3-21 22:40 | 只看该作者
有救的,别听他们的,用B6的镍镉模式,强制充电,冲到大约9V以上,10V左右,改回B6 的lipo的balance模式,即可。
当然,如果怀孕了,就没办法了,如果没怀孕,这招很好使。
soslhg 发表于 2014-3-21 22:40
有救的,别听他们的,用B6的镍镉模式,强制充电,冲到大约9V以上,10V左右,改回B6 的lipo的balance模式, ...
肯定怀孕了啊。。
发表于 2014-3-21 22:46 | 只看该作者
放到0V,LZ不接电压报警器的么……
估计没救了,救回来也当不了动力电了
小康爷 发表于 2014-3-21 22:40
肯定怀孕了啊。。
不怀孕的可能性才大呢,不是电池电压低了,就会怀孕的。
发表于 2014-3-21 22:51 | 只看该作者
发表于 2014-3-21 23:48 | 只看该作者
我的有一块变成0的,丝毫未孕。卖家给换新了
 楼主| 发表于 2014-3-22 00:49 | 只看该作者
ok,你赢了,,按照步骤,顺利走平衡充程序了,现在电压3.76        3.76         3.75   还在观察中,中途停充接了监视器,点亮了,,,继续充电中,希望别怀孕,现在看一点没有
发表于 2014-3-22 06:05 | 只看该作者
zhuxingyu121 发表于 2014-3-22 00:49
ok,你赢了,,按照步骤,顺利走平衡充程序了,现在电压3.76        3.76         3.75   还在观察中,中 ...
我也是用这种方法救回过两块电池,有一块轻微怀孕,救回后竟然都不怀孕了,哇咔咔
发表于 2014-3-22 07:14 | 只看该作者
先用手机万能充、单块电池充到3.0V左右的时候
再用B6充、就可以了、
发表于 2014-3-22 08:17 | 只看该作者
报费了,丢了吧
发表于 2014-3-22 12:59 | 只看该作者
和我一样  我前几天刚救回来  用的简易充电器充  充的差不多了  我用的206B 充回来了  简易冲 冲了4个小时 0.5A 慢慢充的
