查看: 2266|回复: 19
会用电子千分表的进来请教一下
发表于 2014-3-22 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在旧货市场里面买了几个远恒B531 0-55毫米的千分表,原来表是装在机器上,用网线连接出去的。
我看了下旁边有电池,请问有用过这款表的吗?该按哪种型号的电池呢?
谢谢了哈
 楼主| 发表于 2014-3-22 14:54 | 只看该作者
没人来回答啊。。。。。只要用过的就知道啊
发表于 2014-3-22 16:40 | 只看该作者
多少钱买的?
 楼主| 发表于 2014-3-22 16:51 | 只看该作者
很便宜,现在就是不知道用啥电池
发表于 2014-3-22 16:57 | 只看该作者
realweg 发表于 2014-3-22 16:51
很便宜,现在就是不知道用啥电池
这个真的没见过,也不知道。你拆开看看,装什么电池呢?
 楼主| 发表于 2014-3-22 17:21 | 只看该作者
第三张照片那个黑色的空洞就是放电池的,但是不知道电池的型号啊
发表于 2014-3-22 20:42 | 只看该作者
如果配不来同型号的电池,知道电池极性、电压就可,最起码知道极性,然后引出线,用其它电池代用。若不知道电压,可由3V起,然后4.5V再6V逐步提高电压
发表于 2014-3-22 21:08 | 只看该作者
最好先试试普通数显卡尺的电池AG13。。。
发表于 2014-3-22 21:16 | 只看该作者
常用鈕型電池型號及尺寸:
型號直徑X厚度(mm)
CR9279.5 × 2.7
CR102510 × 2.5
CR121612.5 × 1.6
CR122012.5 × 2.0
CR122512.5 × 2.5
CR161616 × 1.6
CR162016 × 2.0
CR163216 × 3.2
CR201220 × 1.2
CR201620 × 1.6
CR202520 × 2.5
CR203220 × 3.2
CR232023 × 2
CR232523 × 2.5
CR233023 × 3.0
CR235423 × 5.4
CR243024.5 × 3.0
CR245024.5 × 5.0
CR247724.5 × 7.7
CR303230.0 × 3.2
CR1110811.6 × 10.8
 楼主| 发表于 2014-3-22 23:26 | 只看该作者
感谢各位朋友帮忙,我量一下看看放电池那儿有多大空间
发表于 2014-3-22 23:44 | 只看该作者
咋看都是装纽扣电池的...但具体型号不知道!
发表于 2014-3-24 08:25 | 只看该作者
量大小,看9楼的表,就知道大概装什么型号的电池 了。
 楼主| 发表于 2014-3-24 10:20 | 只看该作者
谢谢兄弟,终于在网上搜到了说明,就是普通的sr44,到批发市场12元买了一版50颗,呵呵
技术参数:
  • 规格: 0-50mm
  • 分辨力: 0.001mm
  • 测量速度: 0.35M/s
  • 电源: 1.55V SR44一枚
发表于 2014-3-24 10:39 | 只看该作者
高登阿伯 发表于 2014-3-22 21:16
常用鈕型電池型號及尺寸:
你的电池列表上的型号, 全部都是3V型号, 应该不合用啊!
显卡/千分表多是用1.55V的, 尝试用AG13 就好了.
发表于 2014-3-24 10:52 | 只看该作者
SR44=AG13,兄弟比較在行。
 楼主| 发表于 2014-3-24 10:56 | 只看该作者
谢谢兄弟,简直不晓得这些电池外形一样,为啥子型号不一样
 楼主| 发表于 2014-3-24 10:57 | 只看该作者
高登阿伯 发表于 2014-3-24 10:52
SR44=AG13,兄弟比較在行。
高手!!!!专家!!!!!
发表于 2014-3-24 11:33 | 只看该作者
realweg 发表于 2014-3-24 10:57
高手!!!!专家!!!!!
kam1626兄才是啦。
這些電池型號是最初不同廠家各自為戰的產物,所以到現在仍是非常混亂。自80年代起,儘管不同的國際組織也曾嘗試協調統一規格,希望減少相近規格的電池,但至今仍未成功。
 楼主| 发表于 2014-3-24 18:47 | 只看该作者
高登阿伯 发表于 2014-3-24 11:33
kam1626兄才是啦。
這些電池型號是最初不同廠家各自為戰的產物,所以到現在仍是非常混亂。自80年代起 ...
但是只要电压和形状差不多就是通用的吧?
发表于 2014-3-24 22:18 | 只看该作者
realweg 发表于 2014-3-24 18:47
但是只要电压和形状差不多就是通用的吧?
最好不要,因為電池會裝不穩,可能會令千分表不停開關,會影響壽命。
