查看: 3393|回复: 27
电池不小心接短路了一下,目前一种一片电压比其他的低0.6v,请问怎么能抢救一下
发表于 2014-3-22 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大概短路了1s,然后就发现其中一个电芯的电压比其他的低0.06v,重新放电充电 还是一样结果,其他的电芯到4.2v 这块4.14v,还能抢救回来吗?
发表于 2014-3-22 20:53 | 只看该作者
能.三片电池放电到3.84做好防水放入冰箱一晚上.第二天拿出待常温后充电
 楼主| 发表于 2014-3-22 21:39 | 只看该作者
谢谢 那是放冷藏还是冷冻?
发表于 2014-3-22 21:49 | 只看该作者
不胀气的话,把低电压芯片单充到平衡电压就行,用手机充电器充就可以。
发表于 2014-3-22 22:19 | 只看该作者
发表于 2014-3-22 22:52 | 只看该作者
路过学习了
发表于 2014-3-22 22:53 | 只看该作者
路过学习了
发表于 2014-3-22 23:26 | 只看该作者
把其它没短路的2S也分别短路1S不就行了(开玩笑了),其实我觉得可以不管它继续使用
 楼主| 发表于 2014-3-23 08:20 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-3-23 18:13 | 只看该作者
不用担心,用充电器平衡模式充满再放电到存储模式3.85V就OK了,这次的平衡时间会稍长。
话说短路1S没把你的平衡线给烧断么?
 楼主| 发表于 2014-3-23 20:09 | 只看该作者
话说短路1S没把你 ...
关键充电器冲到4.14v的时候就冲不进去了 没有烧坏
发表于 2014-3-23 21:58 | 只看该作者
这点压差应该没问题的
发表于 2014-3-27 18:47 | 只看该作者
没关系的,把电流设小点0.2A,然后用storage,时间长点就会平衡了,
发表于 2014-3-27 19:25 | 只看该作者
LZ所说的短路1S是指其中一片电芯短路,还是整块电池短路了1秒时间?
发表于 2014-3-28 09:02 | 只看该作者
应该是某一路短了吧,不然也不会导致电压差这么多,用13楼方法应该可以恢复!
 楼主| 发表于 2014-3-28 19:13 | 只看该作者
a1208 发表于 2014-3-23 21:58
这点压差应该没问题的
用是能用。
谢谢,我试试。
 楼主| 发表于 2014-3-28 19:14 | 只看该作者
可能是吧,谢谢了
整块电池瞬间接短
发表于 2014-3-31 13:19 | 只看该作者
如果整块电池短路导致这样的问题,说明电芯平衡性不太好,按照我之前说的方法应该可以恢复
