查看: 104|回复: 0
大神帮忙看下 FPV载机冲浪者X8组装 另起落架安装 增高电机座 天地飞9控 2.4G
发表于 2014-3-23 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经潜水好久了。从小就希望有个遥控飞机,现在终于有了,心情比较激动,20号到货就开始捣鼓,在两个店采购的部件,分批到的。下面我就把我安装的所有步骤图文并茂,把遇到的问题的解决办法给新人一些参考。并且请老鸟帮忙看下有哪里需要改进的。这个万分感谢了。-----------------------------------
第一天,20号,第一批配件到货激动地拍照,
有空机,10个舵机,银燕的8.5g,还有烙铁啥的。
冲浪者x8,我一起拍了个起落架,因为我感觉手抛心理没底,怕炸鸡。
拿到后迫不及待的把手头上能组装的先组装了。我先组装了舵机。很简单没什么问题。
机翼内有碳管做骨,看起来很结实,透过光能看的很清楚
发现一个问题就是泡沫胶好像不是很容易干,我粘上都过了一晚上了,还是很容易开胶,不过后来我用热熔胶封了一下边,完美解决。
可以看到驾驶舱部分的设计,做工很不错。可以拿下来。
机翼插槽设计,碳杆空和舵机线孔,非常科学合理。
机头下面有进气孔和防磨损的塑料垫片槽,不过我要安装起落架了,这个就没什么用了。
防磨损塑料垫片
机舱内部结构,设计还是很合理的。
驾驶舱可以拆下,磁铁固定的。
因为接收机电调什么的都没到,所以先把飞机插上看看样子喽。很漂亮啊嘿嘿。
银燕舵机 8.5g,先把它在随机配送的升降舵垫片和方向舵垫片上上好,发现舵机两边的螺丝没法完全拧到底,不过不碍事。
安在这里
突然发现起落架没有插槽,不是配套的,晕。看来要diy了。
研究好久,觉得这个位置最合适,因为这个位置比较厚,能受力,而且处于重心前边,比较稳的位置。那起落架比着画个轮廓,注意起落架插槽本身是有角度的。
开始剔槽,我用的是壁纸刀,中间发现有些地方没法下刀,于是自制工具,壁纸刀掰下一块,插在筷子上,简直神器,
废了九牛二虎之力,终于弄完一半了。
插上起落架看看合适不,看上去还不错。
再修修,看上去里面也比较平顺,慢工出细活,我踢了半个小时。
立起来看看成果。
另一边也剔出来,注意中间的缝隙,
都踢好了插上起落架看看效果,有些小成就感呢
次日早晨,我的天地飞9终于来了。一起来的还有x2212 kv1400 ,8寸和7寸桨,5100mAh 35c电池。还有其他零零碎碎的东西
继续弄起落架。尾轮还没装上,这个尾轮可真是太费劲了,因为实在找不到什么好地方,而且很容易歪,最后选择了最后端,一直研究没怎么拍照,剔完槽才想起拍照。
这两个槽的位置要很精确,偏一厘米都会导致尾轮不正,其导致的结果就是滑跑时跑偏。
最后终于是弄好了。看看效果吧。
尾轮的螺母拧到底就会把轮子锁死,所以不要拧到底,留点缝隙,然后用502粘死螺母。这样比较安全。
我用的大桨,需要升高电机座,这个电机座是我从淘宝上找的,到手后很容易就拼好了,注意用502粘死。
香蕉头比较常用,新手多买些,还有热缩管,很高端啊,做出来的活很利索,而且使用方便,再也不用绝缘胶布了。
最后都装上看看最终效果
听说冲浪者x8的尾翼需要加固,不知道用热熔胶溜一下缝儿行不行。
机舱内部,电池用的2250mAh 40c的,3s, 那个5100的用作热熔枪电源了,以后FPV时候可以用。
飞机最后用纤维胶布粘上的,因为怕用胶粘死了以后万一换个配件就没辙了,不知道亲们有没有别的什么好办法。
最后亮下天9 2.4g ,可接433的。一开始不会选择机型,后来知道是按住菜单键开机
。。桌子很乱。这个茶几就是我的工作台。
这个接收机就两根很短的天线,不知道用不用加长或者放到舱外
我看有的帖子里说要在什么线上包上锡纸,不知道我这个用不用。
希望大家能点评下,有什么不足非常需要亲们指出。谢谢各位~~
