查看: 1310|回复: 9
请帮忙看看这个发动机是多少级的?
发表于 2014-3-23 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友送我一台大脚车,发动机一拉就燃,跑起来非常爽,现在想把发动机取下来改成固定翼飞机用,不知行不行,请帮忙看看这个发动机是多少级的。
发表于 2014-3-23 13:35 | 只看该作者
测量缸径和活塞行程不就算出来了
发表于 2014-3-23 13:44 | 只看该作者
发动机侧面应该有标记的
发表于 2014-3-23 14:10 | 只看该作者
算了吧。车用发动机很重。功率大耗油。大脚1比10的一般用18级。1比8一般是25级。
发表于 2014-3-23 14:27 | 只看该作者
车用发动机的话配减速器用大桨吧!车用的发动机输出轴比较短如果直接装桨可能不太好装,
 楼主| 发表于 2014-3-23 17:37 | 只看该作者
这个发动机重量340克,
 楼主| 发表于 2014-3-23 17:40 | 只看该作者
mujin1027 发表于 2014-3-23 13:44
发动机侧面应该有标记的
发动机CARSON是什么牌子?
发表于 2014-3-23 22:23 | 只看该作者
车用发动机不能用在飞机上
发表于 2014-3-25 13:03 | 只看该作者
18级的,我有一个跟你的尺寸差不多
发表于 2014-3-27 18:35 | 只看该作者
楼主 发动机送我吧
