查看: 1287|回复: 3
误人的同步轮软件!线切割的外径竟然小1.15mm!!!!
发表于 2014-3-23 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在造机,要用同步轮,平时都自己用CAXA画的,由于忙,就用论坛里的同步轮软件画了,上机切割后,拿下测量报废了!!!!外径小了1.15mm。以后还是老老实实自己画吧,不能太相信这种软件,希望软件提供者能负责点,当然免费的东西要悠着点。
 楼主| 发表于 2014-3-23 13:09 | 只看该作者
忘了,是5M28齿同步轮外径应该是43.42,割出来是42.27
发表于 2014-3-23 13:35 | 只看该作者
造成误差的原因很多,软件出问题是可能性最小的,不要一棍子敲死
 楼主| 发表于 2014-3-23 14:20 | 只看该作者
这个软件很简单,输入3,5,8等就是3M,5M,8M,再输入多少齿,例如28齿,然后是要求G代码还是dxF文件,输入1或0,1就是G代码,0就是dxF文件。输出后可以用线切割软件打开,但图形检查就发现小了!!!!多次试验均如此。
