查看: 1229|回复: 27
650首飞遇到的问题,帮忙看看!
发表于 2014-3-23 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                                   第三张图片能发现飞机么??
配置:  飞越650(脚架加长了)
         恒力4822 690KV
         铂金30A
         NAZA V2
  昨晚装机,今日试飞,以前用的是兔子,实在受不了,狠狠心买了V2,确实不是一个档次的东西!!(就稳定度而言)   带狮子3S 4200ma全重 1800G以上。
  试着并联两块狮子 3S 4200ma  GPS悬停12min,下来以后的电压11.2
问题:
  1.带着一块2200ma 的电池爬升到第三张图的高度(估计100M),下降时飞机特别抖(偶遇阵风?   下降感度? 还是什么问题) 并且机头向右有些偏转!  求解!!
  2.感度如图  ,感觉横滚和俯仰感度调高 和默认的125%没啥区别,感度有什么讲究!!  求解
  3.求各位推荐一下感度!!
  4.时间方面,各位有啥可以分享的?
来一段GPS 定点的视频(单人手机拍摄,画面抖动)
发表于 2014-3-23 17:04 | 只看该作者
不会吧,2块4200才12分钟
发表于 2014-3-23 17:08 | 只看该作者
感度低尽量不要用T插
发表于 2014-3-23 17:23 | 只看该作者
会不会是有马达座不水平  我碰到过这情况   机器还抖   兰州你可以检查下是不是  希望可以帮助你
 楼主| 发表于 2014-3-23 17:26 | 只看该作者
ztr888 发表于 2014-3-23 17:04
不会吧,2块4200才12分钟
3S的,而且电池买了快一年了,下来电压11.2
 楼主| 发表于 2014-3-23 17:27 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2014-3-23 17:08
感度低尽量不要用T插
嗯,准备更换
 楼主| 发表于 2014-3-23 17:29 | 只看该作者
嗯,谢谢
发表于 2014-3-23 17:31 | 只看该作者
哦,难怪,我配的是8000MA 6S的,估计能飞多久?
发表于 2014-3-23 17:50 | 只看该作者
感度可以在飞行中调,设置X1
下降是要慢,最好配合前后航线
有一个人帖子说的
发表于 2014-3-23 17:55 | 只看该作者
看楼主的浆好像是飞越的1255。如果是还建议换1238吧。1255的效率实在太低,
发表于 2014-3-23 17:58 | 只看该作者
脚架加长了到多少啊?期待换电池后的续航时间。挂的是gopro吗?
 楼主| 发表于 2014-3-23 18:21 | 只看该作者
不好意思i啊,不了解
 楼主| 发表于 2014-3-23 18:22 | 只看该作者
就直接买的机臂的碳管,原装脚架碳管管壁特别薄,没挂啊,只是测试飞机
 楼主| 发表于 2014-3-23 18:28 | 只看该作者
好眼力,1255确实不行,安装也不方便
发表于 2014-3-23 19:18 | 只看该作者
发表于 2014-3-23 19:49 | 只看该作者
楼主用的什么桨?是多大的?!
 楼主| 发表于 2014-3-23 20:00 | 只看该作者
sdasus 发表于 2014-3-23 19:49
楼主用的什么桨?是多大的?!
飞越1255碳浆
发表于 2014-3-23 20:02 | 只看该作者
换下桨,再看一下飞行 模式吧,感觉是模式的问题,你飞机用的是X模式,现在看起来好像是+字模式的样子!
发表于 2014-3-23 20:35 | 只看该作者
发表于 2014-3-23 20:37 | 只看该作者
不会吧,2块4200才12分钟
我的两块4200的并联留空时间是14分钟
F450的架子
