查看: 1297|回复: 11
NAZA V2调参软件遥控通道监测老是0到1之间跳动是怎么回事?
发表于 2014-3-23 23:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,NAZA V2调参软件里面的通道监测老是0到1或者0到-1之间跳动,重新校准也没用 ,请问是什么原因?应该如何解决?
发表于 2014-3-23 23:57 | 只看该作者
跳舵,正常的遥控摇杆轴承磨损后会出现这种情况,我的华坑D10也是这样
滑块不跳出绿色区域就没事
发表于 2014-3-24 01:06 | 只看该作者
滑块不跳出绿色区域就没事
我的也是D10,方向通道偶尔会跳。哎……一分钱一分货啊
发表于 2014-3-24 07:11 | 只看该作者
其实你把遥控器关掉也是会有轻微的跳动。
 楼主| 发表于 2014-3-24 14:26 | 只看该作者
wzaidong 发表于 2014-3-24 07:11
其实你把遥控器关掉也是会有轻微的跳动。
应该不是吧。。。
14sg默默的飘过
 楼主| 发表于 2014-3-24 14:28 | 只看该作者
ivcm 发表于 2014-3-24 14:26
14sg默默的飘过
土豪
滑块不跳出绿色区域就没事
控是刚买不久的来着
发表于 2014-3-24 14:29 | 只看该作者
我不是什么土豪 省钱是用更多钱的前兆
发表于 2014-3-24 16:33 | 只看该作者
q358163496 发表于 2014-3-24 14:26
应该不是吧。。。
你可以试一下,反正我的不开控在查看界面也是可以看到1-2的跳动的,但不影响飞行。
发表于 2014-3-24 20:40 | 只看该作者
有钱还是换个好控,多好的飞机都会丢 但总能提控回家
发表于 2014-5-3 21:05 | 只看该作者
精辟
