查看: 22114|回复: 47
[室内机] 敲响空心杯电机的丧钟——单相无铁芯无刷电机功率密度可超过4W一克。
发表于 2014-3-24 09:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这架16.5厘米翼展的microsquall的速度暴快。那么好的东西,现在还没有普及,真是信息闭塞害死人啊。
采用市场上现成的驱动IC。AH5795,电流只有1A。所以这种产品要想成规模。还需要一个电调。ChrisT大神是自己会搞电调,自己DIY的。哪位大神来山寨一下?
这架16.5厘米翼展的micro squall的电机功率达14W。它的电机重量不超过3g。相比之下,空心杯电机的功率密度只有1W一克。
发表于 2014-3-24 09:28 | 只看该作者
咋做的
发表于 2014-3-24 09:56 | 只看该作者
wow,,,好漂酿!
没看懂 电机是自作的吗
发表于 2014-3-24 09:59 | 只看该作者
哎,又是洋货领先
发表于 2014-3-24 10:00 | 只看该作者
高手
发表于 2014-3-24 10:02 | 只看该作者
要电调吗,单相怎么变换磁场。
 楼主| 发表于 2014-3-24 10:05 | 只看该作者
HSLG 发表于 2014-3-24 10:02
要电调吗,单相怎么变换磁场。
这个电机是最简单的无刷电机。就一个线圈,磁场不断变化。吸引着里面的径向磁化磁钢不断调转方向转动。实际上,就相当于一个360度无限转动的电磁舵。。。
发表于 2014-3-24 10:13 | 只看该作者
我K,神机阿!哪里有卖?求地址
发表于 2014-3-24 10:16 | 只看该作者
牛B啊,期待国内山寨
发表于 2014-3-24 10:18 | 只看该作者
期待!支持,顶!
发表于 2014-3-24 10:23 | 只看该作者
好简单的电机 是不是跟电脑风扇的电机原理一样
发表于 2014-3-24 10:27 | 只看该作者
期待。
发表于 2014-3-24 10:34 | 只看该作者
我勒个去 16,5cm 咋飞啊 看不见的吧 要
发表于 2014-3-24 10:40 | 只看该作者
求详细
期待楼主视频
发表于 2014-3-24 10:42 | 只看该作者
bangding
发表于 2014-3-24 10:53 | 只看该作者
LZ碉堡啊,16.5CM翼展的涵道机···
发表于 2014-3-24 10:55 | 只看该作者
这个得顶,,好东西
发表于 2014-3-24 13:25 | 只看该作者
好东西啊!
