查看: 806|回复: 5
天地飞9通 遥控器的问题
发表于 2014-3-24 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家 请教一下 9通 怎么 保存 数据 谢谢 大家
发表于 2014-3-24 14:25 | 只看该作者
保存什么数据?
 楼主| 发表于 2014-3-24 16:04 | 只看该作者
舵机 的 量 调好了以后 遥控 重新 开的话 又回到 出厂时的 数据 比如 油门 下-59.02 上 100.20 改的是 这样 但是 遥控 重新 开的话 又回到 出厂时的 数据
发表于 2014-3-24 16:10 | 只看该作者
hcxiaohaoming 发表于 2014-3-24 16:04
舵机 的 量 调好了以后 遥控 重新 开的话 又回到 出厂时的 数据 比如 油门 下-59.02 上 100.20 改的是 这 ...
你是说舵角?那个开机之后应该还是你之前保存的数据啊,如果不是的话,打电话问问天地飞吧~
 楼主| 发表于 2014-3-24 16:18 | 只看该作者
谢谢您的 回复 在遥控器的 那里 保存呀??
发表于 2014-3-24 16:25 | 只看该作者
设置好之后退出,自动保存的
