查看: 6743|回复: 50
实际验证三相变频器用单相电的结果
发表于 2014-3-24 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头两天看这个版块里面有个贴讨论三相变频器咋个在单相电下使用,昨天路过废品收购站的时候,看见工人在砸一堆东西,走近一看,居然里面就有西门子420变频器,立马开始收集,可惜有些都砸的很烂了。
一共买了8个750瓦的,一个11千瓦的,问买的价格吗?其实我也算不清楚,反正10元钱一公斤。
家里只有单相电,于是拿到办公室,把空调的插座扯了,然后用电线直连
首先测试单相电220V,果然,变频器灯闪烁,欠压不工作
好吧,插到两个火线上,成了380V,短接58,果然开始工作,不过用万用表测输出端,很奇怪。。。 中间和两边的端子的电压都是180,而两端间的电压确是0!!看来变频器 缺相不保护是真的,不过输出也会缺相。
好了,把3根线都插到火线上,能正常工作了,三根输出线的电压也在260伏特(因为这个变频器是从机器上拆下来的,肯定设置了)左右了。
看来要想单相电用三相电,还是得买220V单相输入的变频器啊。
发表于 2014-3-24 22:09 | 只看该作者
就是说单相电220V只能用220V单相输入,220V三相输出?
 楼主| 发表于 2014-3-24 22:16 | 只看该作者
从我实验的结果里看,恐怕只能这样了
发表于 2014-3-24 22:21 | 只看该作者
X 宝怎么有卖220V单相输入, 380V三相输出?  我看错了?
貌似单相220输入就是三相220输出 所以380电机用变频器要改变接线方法
发表于 2014-3-24 22:34 | 只看该作者
三相380输入的里面有个三相整流桥,其实输入关键不是三相,只要有380的电就行,改一下输入的整流桥就可以完美工作了。
 楼主| 发表于 2014-3-24 22:43 | 只看该作者
lhfbaby 发表于 2014-3-24 22:34
三相380输入的里面有个三相整流桥,其实输入关键不是三相,只要有380的电就行,改一下输入的整流桥就可以完 ...
请问改动容易不?咋改动呢?
发表于 2014-3-25 00:33 | 只看该作者
这类工业用的变频器好像有缺相保护的。
 楼主| 发表于 2014-3-25 08:23 | 只看该作者
狂轰烂炸 发表于 2014-3-25 00:33
这类工业用的变频器好像有缺相保护的。
我上面有实际验证啊,莫得缺相保护
发表于 2014-3-25 08:51 | 只看该作者
realweg 发表于 2014-3-24 22:43
请问改动容易不?咋改动呢?
里面那个三相整流桥,看图直接接两相380V应该就行。可以拆开研究下整流电路的接法,加几个二极管,接两相让所有的储能电容都有电就行了,再说了你家里既然有380的电,难道不是三相的?
发表于 2014-3-25 13:42 | 只看该作者
楼主分一两个变频器来烟酒烟酒。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-25 20:02 | 只看该作者
lhfbaby 发表于 2014-3-25 08:51
里面那个三相整流桥,看图直接接两相380V应该就行。可以拆开研究下整流电路的接法,加几个二极管,接两相 ...
家里莫得380的电哦,是拿到办公室,把办公室的空调插座抽了测试的
 楼主| 发表于 2014-3-25 20:28 | 只看该作者
呵呵,没问题,不过只有750瓦和11千瓦,不是太小就是太大,郁闷
发表于 2014-3-25 21:13 | 只看该作者
楼主11kw的出我吧
发表于 2014-3-25 21:24 | 只看该作者
750的多少钱,出我一个吧,我不怕小.
 楼主| 发表于 2014-3-25 21:33 | 只看该作者
wyzt 发表于 2014-3-25 21:13
楼主11kw的出我吧
等我有空拿到办公室测试一下,虽然是拆机件,万一是坏的就不能出了
 楼主| 发表于 2014-3-25 21:35 | 只看该作者
xxh2009 发表于 2014-3-25 21:24
750的多少钱,出我一个吧,我不怕小.
是三相进,三相出的,不是单相进,三相出的变频器哦,不是工厂一般没得三相电,用不起
发表于 2014-3-25 21:49 | 只看该作者
我主要是在工厂里用,有3相电的.
发表于 2014-3-25 22:31 | 只看该作者
主要是钱的问题
 楼主| 发表于 2014-3-25 22:48 | 只看该作者
RE: 实际验证三相变频器用单相电的结果
突然异想天开,我可不可以输入线插两根火线,一根零线?这样会烧变频器不?
