查看: 864|回复: 8
电调无法进入 编程模式,求助。。
发表于 2014-3-25 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    天行者20A  CRIUS SE2.5板子,无法进入编程模式。按照电调说明书遥控器油门最高,给板子上电后,电机直接响3声就完了,没有进入编程的提示音。解锁后电机倒是可以转,想进去改下进角和电池类型都没法。以前用KK能进去修改,现在手上没有KK就郁闷了。   有啥办法能进入编程模式,求教大家 谢谢。
发表于 2014-3-25 15:54 | 只看该作者
等高手指导!
发表于 2014-3-25 16:05 | 只看该作者
同关注
发表于 2014-3-25 16:11 | 只看该作者
我擦了  难道是我落伍了 我一直是用电调直接接接收机调这些东西
发表于 2014-3-25 16:37 | 只看该作者
楼上说的对啊,电调进入编程模式只要接收机就够了,不需要飞控板。不过建议楼主把电调刷blheli固件,可以用电脑设置参数
发表于 2014-3-25 16:48 | 只看该作者
编程模式是用满油门的3通道模式 我不知道KK有没有一次调试4个电调的功能
建议你最好是自己一个一个的调试
发表于 2014-3-25 16:49 | 只看该作者
建议你最好是自己一个一个的调试
说错 MWC
 楼主| 发表于 2014-3-25 16:53 | 只看该作者
是的不用飞控能调了,去年刚拿到的时候调过一次,以后再也没用过。忘记咋弄了,。。。。      谢谢大家   支招。
发表于 2014-3-25 20:59 | 只看该作者
相同一套设备 用dsm2接收就无法进入编程模式 换其他接收问题解决 供参考
