查看: 1304|回复: 13
这个电主轴的头如何拆?貌似无路可走
发表于 2014-3-25 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那个四个螺丝的钢,被那铝卡住出不了,那钻要是用那U形的钳夹着两个小孔,扳后无法夹在那轴上了,,,,,,,,何解啊?
发表于 2014-3-25 15:07 | 只看该作者
你不会先把铝拆下来啊
 楼主| 发表于 2014-3-25 15:09 | 只看该作者
散落的砖头儿 发表于 2014-3-25 15:07
你不会先把铝拆下来啊
那铝拆不下了,用U形钳卡着铝,但钣手无从夹啊~~
发表于 2014-3-25 15:24 | 只看该作者
夹轴上,可能是反丝
 楼主| 发表于 2014-3-25 15:31 | 只看该作者
轴上那个位被U钳挡住了,
发表于 2014-3-25 15:42 | 只看该作者
哪有这么厚的,直接上跟角磨机那种扳手,或者想法夹住后面
 楼主| 发表于 2014-3-25 16:09 | 只看该作者
额,紧得很,拆不了,不知里面是否有顶丝之类与轴顶着
发表于 2014-3-25 16:55 | 只看该作者
用小呆板手卡住轴,然后用样冲那样的小棍敲打凹坑,正牙的。
发表于 2014-3-25 23:33 | 只看该作者
那个,有螺丝胶的,要用点蛮力才行,那扳手磨薄了可以
 楼主| 发表于 2014-3-27 09:42 | 只看该作者
我 也觉得是正牙的 太紧了,转不动
 楼主| 发表于 2014-3-27 09:43 | 只看该作者
唉~那两个小孔都变形了,还没转动~~好像牙有15MM长~~顶着轴承面
发表于 2014-3-27 11:36 | 只看该作者
夹住轴承端的轴,然后用扳手卸中间的紧固螺栓,好像是反丝的,总之不好拆,实在不行甩过来我试试
发表于 2014-3-27 12:22 | 只看该作者
fystudio 发表于 2014-3-27 09:42
我 也觉得是正牙的 太紧了,转不动
点些机油进去,几天后静心闲气啦再来拆,打的时候要果断。
发表于 2014-3-27 15:32 | 只看该作者
我拆过,拿热风枪吹烫,一拧就下来了
