查看: 1529|回复: 2
sk720 十字盘 补偿方向 设置 的一点经验
发表于 2014-3-25 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在500上用Futaba 14sg遥控器、Futaba 7008sb 接收机、sk720黑壳版(sk720BE)陀螺仪,线都仔细检查过了,肯定是接对了,在SK720的 设置软件里也检查了,舵机正反向都设置对了。
但是调试完成还是出现问题 :  左右补偿是对的,前后补偿是反的。设置升降舵反向后打油门是升降,打升降成了螺距。
再仔细检查接线,肯定不是ch2和ch3接反了。如果ch2和ch3换过来接,螺距设置反向,设置陀螺的安装方式为倒置的反向,油门、升降、螺距、补偿等方式好像就都对了,不过不知道能飞的起来不
再仔细研究了一下sk720的软件,发现其实很简单,将swashplate中的 Elevator Cyclic 再反向就正确了。
总结:
1、严格按照机器的安装情况来设置sk720的安装方向;
2、ch2,ch3绝对不能换过来接,严格按照说明来接,哪怕开始觉得打舵不对,也不能换;
3、舵机方向在sk720的软件里的swash servos 中调,不能在控上调;
4、如果补偿方向不对,也要在sk720的软件里调混控方向,不能在控上调。
发表于 2014-10-15 23:43 | 只看该作者
这好帖,顶起来
 楼主| 发表于 2018-9-7 00:33 ——“来自手机” | 只看该作者
回来看看
