查看: 5541|回复: 15
新手继续请教;偶的遥控为FUTABA的T8FG,接收机为R6208SB。现用FrSKY的TFR6接收机代替
发表于 2014-3-26 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手继续请教;偶的遥控为FUTABA的T8FG,接收机为R6208SB。因曾掉到黄河里,且因技术不熟极有可能飞丢,而偶的好小子1000全机起来也不如一个接收机值钱。现予以FrSKY六通道TFR6接收机代替R6208SB接收机,可以吗?先谢啦
              TB上的FUTABA 2.4G系列遥控器首选接收机/FrSKY六通道TFR6如下图
                                    file:///c:/users/ADMINI~1/appdata/roaming/360se6/USERDA~1/Temp/T1WR4C~1.WEB
发表于 2014-3-26 11:39 | 只看该作者
可以的,制式是FASST的就行
 楼主| 发表于 2014-3-26 16:24 | 只看该作者
知道了。谢可乐哥。偶这就买去
发表于 2014-3-26 16:58 | 只看该作者
表示用的挺爽的,而且Futaba除了这个以外也没其他山寨接收了
 楼主| 发表于 2014-3-26 18:49 | 只看该作者
谢了。只有它了
 楼主| 发表于 2014-3-27 19:43 | 只看该作者
又;已订FrSKY六通道TFR6及FrSKY六通道TFR6A各一个。店家说下周一发货。两个不同在于一个接线方向和R6208SB一样是水平的,另一个接线方向是垂直的。
 楼主| 发表于 2014-4-2 20:01 | 只看该作者
先谢谢楼上各位的指导。图便宜,偶一下在在小熊这里买了两个接收机;TFR6和TFR6-A。差别是TFR6比TFR6-A小巧,接线方向差90度。TFR6-A与R6208差不多。代替FUTABA的R6208正好。偶的好小子1000原来用FUTABA的R6208做接收机太奢侈了。飞机的全部家当赶不上接收机值钱,加上偶是新手,曾将它飞到黄河里去差点冲走,现还后怕。现在好了,TFR6-A才1百多,丢了不怕了。小熊这里确实便宜,还放心,还快。TFR6用在塞斯纳里也很合适。近几天再做一下距离测试,应该无大问题
发表于 2014-4-2 23:36 | 只看该作者
每個TFR6接收機我都會用1.4M 翼的電滑測試過才會裝到其它機子使用,距離應該沒問題,1.4M電滑飛到一個小點都沒有失控.
 楼主| 发表于 2014-4-3 07:52 | 只看该作者
CK4237 发表于 2014-4-2 23:36
每個TFR6接收機我都會用1.4M 翼的電滑測試過才會裝到其它機子使用,距離應該沒問題,1.4M電滑飛到一個小點都 ...
谢了。这下有底了。好奇 ;“1.4M電滑飛到一個小點都 ..."那时已看不清飞机姿态,你是如何操纵它的。
发表于 2014-4-4 01:16 | 只看该作者
y1950 发表于 2014-4-3 07:52
谢了。这下有底了。好奇 ;“1.4M電滑飛到一個小點都 ..."那时已看不清飞机姿态,你是如何操纵它的。[/ba ...
我通常是飛高的(當然是晴空),看著機子的移動方向來控制.
发表于 2014-4-6 03:31 | 只看该作者
我的一直在用,没问题的!
T8FG+TFR6
 楼主| 发表于 2014-4-6 08:47 | 只看该作者
飞行头盔 发表于 2014-4-6 03:31
我的一直在用,没问题的!
T8FG+TFR6
前几天实测了一下T8FG+TFR6在地面200M无问题。T8FG+TFR6A尚未测,应也无问题吧
发表于 2014-4-6 10:47 | 只看该作者
这个没测过,我飞450的,飞不了那么远的距离。你可以设置失控保护试一下。
 楼主| 发表于 2014-4-10 05:26 | 只看该作者
不好意思,还得请教;如何设置失控保护在控上设吗?先谢啦
发表于 2014-4-11 00:10 | 只看该作者
客气了!
失控保护是在控上设置。
在T8FG的LNK菜单里的FAIL SAFE选项里设置,具体步骤可以参考T8FG说明书。
 楼主| 发表于 2014-4-11 15:57 | 只看该作者
飞行头盔 发表于 2014-4-11 00:10
客气了!
失控保护是在控上设置。
在T8FG的LNK菜单里的FAIL SAFE选项里设置,具体步骤可以参考T8FG说明 ...
知道了,谢了
