查看: 3632|回复: 22
大家欣赏一下我的气浮主轴有感接线图
发表于 2014-3-26 21:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开里面是这样的,此电机属于有感无刷电机,三个霍尔元件感应转子位置。声明图2是朋友的我也是学习。
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:59 | 只看该作者
大家欣赏一下我的气浮主轴有感接线图
今天还买了一个德国小主轴空心杯转子长寿命碳刷高速小主轴大家欣赏一下。
1V-16V最高20000多转太夸张了的确不错。德国FAULHABER电机,型号:2342s008CR.
这么小的体积最高可达50W.相当强悍,
 楼主| 发表于 2014-3-26 22:14 | 只看该作者
小电机刚才试过了声音很小。
发表于 2014-3-26 22:23 | 只看该作者
不错,那主轴,是准备用上吗,用气量大不大?
 楼主| 发表于 2014-3-26 22:31 | 只看该作者
不大4-6BAR有预虑的最好。小空压机TB很多。电机75PSI.你可以看一下美国这家网站气源。
 楼主| 发表于 2014-3-26 22:48 | 只看该作者
描述
不可或缺的空气供给是调节和条件外部馈入的加压空气的各种组件。
此产物是常用的有空气的产品,如空气轴承主轴,空气轴承滑动和气动夹具一起使用。 它是专为烦恼所支持的产品的免费故障安全操作。
该单元包含有防倒流止回阀,紧急泄压阀和主调压阀和压力表主输入连接。 该装置还包含一系列的空气过滤装置来过滤颗粒和水分下降至0.01微米的水平。 一个蓄气与抗倒流止回阀结合确保了在发生断开,切断进气软管或压缩机故障的空气供应充足,可用于在使用该产品,直到它可以安全地停止或停放。
空调空气被分成从主分支三个分支使得能够单独地控制三个设备。 这些分支可以在您的订单将空气压力或真空的真空发生器的援助时进行配置。 每个分支可以从调节器来控制PSI或真空每其配置来单独地控制。 每个分支也有一个压力计和可以配备一个真空或压力传感器,以提供反馈到控制器,用于紧急情况或联锁的目的。
作为一个附加的功能,还有一个观察窗以表示你的入口来源是否被高度污染或有需要更换过滤器或维护单位。
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:09 | 只看该作者
真是自己顶自己啊。哈哈,刚拍了一个气浮主轴驱动。可能得过两天到货。
发表于 2014-3-26 23:18 | 只看该作者
1V-16V最高20000多转太夸张了的 ...
50w能长时间连续工作吗?空心杯电机本是为控制响应动态好而设计的。其实它的磁通效率是很低的。航模电机所标的功率体积比也很高,但使用条件很苛刻。
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:28 | 只看该作者
我按要求12V放30分钟没什么热度而且声音很小,严谨一点在测测。
 楼主| 发表于 2014-3-27 00:23 | 只看该作者
高性能永磁材料的直流电机,德国FAULHABER电机,型号:2342s008CR.-158-5006机身上型号额定电压8V,12V我试了一下。50w可能不行。
发表于 2014-3-27 01:48 | 只看该作者
气浮发个盖子的PP瞧一瞧。
发表于 2014-3-27 11:40 | 只看该作者
有兴趣,是否方便给我个连接,我也看看(空心杯)
发表于 2014-3-27 12:13 | 只看该作者
有兴趣能详细介绍就好了。
 楼主| 发表于 2014-3-27 12:54 | 只看该作者
你知道。
 楼主| 发表于 2014-3-27 12:59 | 只看该作者
365171757 发表于 2014-3-27 12:13
有兴趣能详细介绍就好了。
FAULHABER电机,型号:2342s008CR.搜一下,12V15000转是扩展的,16V不能长时间用。
 楼主| 发表于 2014-3-27 13:06 | 只看该作者
  • 品牌/型号:FAULHABER/Faulhaber 2342S008CR 23/1 14:1
  • 品牌:FAULHABER
  • 型号:Faulhaber 2342S008CR 23/1 14:1
  • 额定功率:19(W)W
  • 产品类型:有刷直流电动机
  • 额定电压:8(V)V
  • 额定电流:1(A)A
  • 额定转速:8100(rpm)r/min
  • 额定转矩:17(NM)
  • 外形尺寸:23(mm)mm
  • 产品认证:ISO9001-2000
  • 适用范围:电子设备,生产线用,设备专用, 机器人
  • 效率:80(%)%
运动惯性小做小雕刻主轴不错。
发表于 2014-3-27 13:41 | 只看该作者
图1的用上了吗?
发表于 2014-3-27 14:36 | 只看该作者
气浮是指气动的吗?那怎么还有无刷电机啊?
 楼主| 发表于 2014-3-27 16:32 | 只看该作者
驱动还没到。
 楼主| 发表于 2014-3-27 16:36 | 只看该作者
轴润滑的方式不一样了,转子感应控制还有。
