查看: 38|回复: 0
Gopro Hero3+ 视频画质对比测试
发表于 2014-3-27 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了弄清楚 Gopro Hero3+ 视频拍摄各种 FOV 情况下的画质,方便日后拍出高质量的视频,做了一个对比测试。
测试采用在室内静态拍摄报纸的方式,拍摄距离不变,切换 4 种 FOV(S W M N)模式,各拍摄 30 秒 1080 视频,然后从视频中截图对比。
先上 4 种 FOV 下的视频全图:
Superview:
下载附件
Superview
2014-3-27 10:55 上传
Wide:
下载附件
Wide
2014-3-27 10:55 上传
Medium:
下载附件
2014-3-27 10:55 上传
Narrow:
下载附件
Narrow
2014-3-27 10:55 上传
然后是局部100%裁剪同一块报纸区域比较画质:
下载附件
2014-3-27 10:55 上传
再以 Narrow 模式下的拍摄实物尺寸为基准,把其他模式下同一区域放大到同样大小进行比较:
下载附件
2014-3-27 10:55 上传
另外的测试结果,
FOV 视野(大约):
Superview-120度(感光CMOS的全部像素会压缩到1920x1080内,也就是包含了最多内容)
Wide-117度
Medium-90度
Narrow-60度
由于 Gopro Hero3+ 镜头无光学变焦,所以其不同 FOV 是通过裁剪 CMOS 上的不同区域实现的,视野越小,利用的 CMOS 像素就越少。
此 CMOS 总共 12M 像素,为 4000x3000 格式,
折算到各 FOV 下利用的横向像素大约数量是:
Superview: 4000   (2.45)
Wide: 3265   (2)
Medium: 2481  (1.52)
Narrow: 1632  (1)
上面括号中的数字表示该 FOV 的视野相对于 Narrow 的倍数(像素数,非角度),也代表在同样距离下拍摄同一个物体时,画面中得到物体需要放大多少倍,才能达到与 Narrow 模式下物体相同的尺寸(有点绕口哈)。
总体结论:
航拍的话 Superview 就没必要用了,Wide 和 Medium 可以有选择的用,追求画面总体清晰度的话选 Wide 模式,因为利用的 CMOS 像素最多,追求画面特定目标的清晰度的话,选择 Medium 模式,因为保留的细节较多。
Narrow 模式利用的 CMOS 像素最少,放大后才能达到 1920x1080,所以画面总体清晰度很差,只有在非常追求特定拍摄目标的清晰度时才适合选择。
