查看: 20118|回复: 30
对小四轴采用8520空心杯的实践与看法
发表于 2014-3-27 14:09 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。在坛子里经常看到这样的建议:改原有的720空心杯为大四轴上用的8520空心杯,动力和控制都会很大提高。我不知提这位建议者实际去做了没有?如果要实际去做,面临的问题就是8.5直径的电机怎能放进7.0直径的电机座里去?不能,那就得自己做电机座,那手术就大了!其次,电机换大了,动力足了,那么原装的300mA电池还匹配吗?你四个电机大了,电流就得增加,动力时间缩短不说,电池恐怕也会受到伤害吧!其三、电机大了,原主板上用于驱动720电机的MOS管负担将加重。就算不烧管,但输岀能匹配吗?本人没有去另做电机座,而是在伟力949的机架上换装JD385的主板。结果如下:一、能飞,飞得比V949好得多,非常好控制;二、MOS管不热,说明MOS管是承担得起的;三、问题来了:快飞还好,可一减速试图悬停,JJ开始前后横侧剧烈摆动,继而迅速掉高落地……这说明MOS管能承受不等于能匹配;四、原装小机电池明显不合适:动力时间才3分多钟,得用500mA的。以上实验最终失败,后买来伟力V222的板子换上才告成功!这说明用小四轴的板子直接升级大四轴是行不通的!那么在小四轴上直接换装大四轴的电机是否可行呢?我认为不行:大四轴结构虽重些,但它的电机是工作在匹配状态的。如果你在小四轴上同样也处于匹配,那结果也会和我的实验类似。也请大家谈谈,这个讨论的结果对于“小升大”至关重要:现在市场上大四轴价格偏高,还不卖单机,很讨厌的!而新人又普遍想玩“大点的”。
发表于 2014-3-27 14:31 | 只看该作者
我个人觉得 板子大小 其实都一样 大的接口和能实现的功能更多一些 小的板子为了达成微这个概念 基本都集成了"电调" 所以小改大 单纯的升级电机是肯定有一定局限的 所以我觉得如果小改大 还是比较推荐改无刷的方法 外接电调和适合的电机比较可取
发表于 2014-3-27 17:36 | 只看该作者
我就把jd385的720改成了8520。飞到27楼,原来的720空心杯下降时根本停不住。换完8520就算电压低也能停住。换8520空心杯后电流能到5~6a 当然要换大电池。最少把两个350mah的并联。换完8520最大的优势就是载重大大增加。四个720拉力最多70g。8520能到120g。我用jd385主板弄的四轴。带拍摄,带图传,700mah电池起飞57g。能换1000mah的电池。700的电池续航8分钟。
发表于 2014-3-27 18:32 | 只看该作者
H107C原配就是8520,电池380mAH,开摄像能飞5分钟,拆掉摄像模块能飞7分多钟,8520没有匹配的问题。至于驱动的MOS管,都是差不多的型号,都超过电机的最大工作电流,余量很足的
发表于 2014-3-27 22:04 | 只看该作者
我找不到720的电机,用716的可以不
发表于 2014-3-27 22:05 | 只看该作者
我找不到720的电机,用716的可以不
发表于 2014-3-27 22:56 | 只看该作者
冷静的角落发表于2014-03-27 22:04:48
我找不到720的电机,用716的可以不
不行。716动力太弱。
发表于 2014-3-27 23:30 | 只看该作者
diy就是拿来折腾的啦,有折腾才有进步嘛
发表于 2014-3-28 00:41 | 只看该作者
为什么都往大改?有人考虑或实践过往小改的吗?往大改器件指标都很勉强,往小改性能指标绰绰有余。往大改重量增加、噪声增加,不适合室内飞行,往小改更灵活、更安静、内外通吃想必更精彩啊!
发表于 2014-3-28 00:55 | 只看该作者
xinren_2发表于2014-03-28 00:41:01
其实室内外兼修720就是最好的选择了。。但对于暴力的还是8520更爽。。
发表于 2014-3-28 01:25 | 只看该作者
哎…又是暴力!其实四轴谈不上什么暴力飞行的,加速来回飞行就是暴力了吗?比较直升机颠三倒四的暴力飞行差远啦,翻滚一下也算不上啥暴力,在固定翼连续翻滚面前还是不提它的好。四轴就要体现四轴悬停、机动的长处别去赶暴力飞行的时髦,况且费电、废机、耗银两啊!
发表于 2014-3-28 09:21 | 只看该作者
xinren_2 发表于 2014-3-28 00:41
为什么都往大改?有人考虑或实践过往小改的吗?往大改器件指标都很勉强,往小改性能指标绰绰有余。往大改重 ...
重量...是最主要的问题 类似111那样的 差不多是最小了
发表于 2014-3-28 10:08 | 只看该作者
xinren_2 发表于 2014-3-28 01:25
哎…又是暴力!其实四轴谈不上什么暴力飞行的,加速来回飞行就是暴力了吗?比较直升机颠三倒四的暴力飞行 ...
暴力飞行没什么用处,不过换成8520后抗风能力会提高很多,九鹰galaxy v2的动力太弱,一阵小风就吹走了,和以前的LAMA2差不多,好处是四轴一般不会被吹翻
发表于 2014-3-29 00:23 | 只看该作者
xinren_2发表于2014-03-28 01:25:24
我指的是飞高。。。720空心杯到15楼左右后的风基本就受不了了,再爬高也还行。8520空心杯能到27楼动力依然强劲。
 楼主| 发表于 2014-3-29 00:32 ——“来自手机” | 只看该作者
嗯,看来确实有金星达385直接改8520成功的实例。还是这个问题:8520怎么放进去的?希望详细谈谈!电池确实得改大,两个350mA的并联,何不直接用700mA电池!改动这样大,385原来那个小小的塑料壳怕是不能用了,得另做机架吧!那么,这同我的改法区别就仅仅在于我用的是减速大桨,莫非我这机摇摆掉高的原因在这?要不也改成直驱小桨试试?哈博森这个JJ不错:壳是按8520做的,电池仍用380mA。看来改8520直驱方案是可行的!但这仍然是小机,还不是小改大。若要有限地小改大,仅改成玩具级大四那样的8520
减速驱大桨方案,我遇到的问题仍然存在的:哈博森的板子没试过,金星达的板子肯定不行!为什么要小改大呢?主观上讲是个心态问题:总觉得太小了不过隐、不气派…虚荣心作怪!客观上讲:大点可以看得更清楚些,也就可以飞得更高些,航拍的景象就更宏大些!四轴真心不是用来玩暴力特技的:它的长处就是高空大空域平稳抗风巡航,这方面比直升机固定翼都强!因而它的实用价值就是航拍!小改大,最彻底的当然是无刷方案。但这样一来就得投资四套电机电调,这成本蹭地一下就上去了:还不如直接投资450级四轴呢!以上看法不一定对,希望大家继续对论:开卷有益!
发表于 2014-3-29 00:48 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2014-3-29 00:32
嗯,看来确实有金星达385直接改8520成功的实例。还是这个问题:8520怎么放进去的?希望详细谈谈!电池确实 ...
你要小改大,可以参考我那个碳刷N30电机的帖子,修改帖子加了一个视频,帖子正在审核中,你可以用里面的电路,和一个小机的主板,驱动180,370这些大电机做大机。大机重量大,最好用减速组,因为直驱的桨固定不好容易飞出去。直接买伟力v262简单一点,它是7.4V电池,N40电机
发表于 2014-3-29 10:14 | 只看该作者
入魔后我也和lz一样考虑过小改大 但发现目前的小四轴板功能太少 最后搞了块35*35mm 8克重的mwc板 六轴 磁计 气压计 捣鼓了下 但前期目标是先把小四轴改无刷 把电调和无刷电机吃透 后期再搞一个350的mwc 可以肯定的是 以目前的技术 简单的碳管加3d打印可以满足lz的改大需求 不过大了之后 功能上的扩展 或许就未必能满足了
发表于 2014-3-29 12:38 | 只看该作者
模林老兵发表于2014-03-29 00:32:35
我是拿碳纤维弄的架子。。见我飞丢了的那个帖子。。。8520空心杯直驱哈博森桨。我是直接把两个电池焊一起了。因为没找到能直接用的700mah电池。
 楼主| 发表于 2014-4-3 01:02 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-3-29 00:48
你要小改大,可以参考我那个碳刷N30电机的帖子,修改帖子加了一个视频,帖子正在审核中,你可以用里面的 ...
是这个吧:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=908553
设计的很不错!拜读了。
但我还是倾向于空心杯电机,因为:
1、从过去玩直机的经历看:碳刷电机的寿命其实很差,还不如空心杯的长(伟力262的用户普遍反映电机挂得快也证实了这一点);而且碳刷电机换了碳刷也没用,因为碳刷电机的推重比和效率都很低,也就不得不设计工作在超负荷状态。这样一来,碳刷电机一般都是“热死”的,根本修不了,其实也和空心杯一样是一次性耗品了。
2、四轴是通过电机的变速进行控制的,由于电机转子的转动惯量存在,造成控制总是要滞后的,这就是四轴相对于直升机的先天不足!但空心杯电机却很好地降低了这一“软肋”:空心杯电机的转子只有线圈、没有铁芯,将转动惯量降到了极低!电机具有极佳的伺服特性!这样也就使变速达到不亚于变距的控制响应能力。从这方面来说,空心杯比无刷都要好!
遗憾的是:空心杯难有大型的,8520以上有1015、1215,还有吗?1015的功率可能和8520差不多吧!1215贵了些。
现在比较现实的还是改成8520减速这一级别吧。
 楼主| 发表于 2014-4-3 01:12 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-3-29 12:38
我是拿碳纤维弄的架子。。见我飞丢了的那个帖子。。。8520空心杯直驱哈博森桨。我是直接把两个电池焊一起 ...
是这个吧:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=913470
真不错!棉线***:像做风筝一样,很受启发。
我也这么干:直接用棉线绑上再滴胶水,管它什么座子不座子!
