查看: 1103|回复: 16
这个问题让我蛋疼! 你们都没遇到过的,,,,,
发表于 2014-3-27 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴全部装好后,哪吒V1  升级4.02,【2.18】。
完事后,上电,摇杆启动电机,问题出现了------
启动后 电机有怠速,,,
油门得 推到百分之54后,才能正常加油门。  53以内,就是怠速,,,
升级2.20也是这问题。
电调全部 设置几回还是百分之54后能加油门。
遥控器 是正常0--100行程。
不过; 3段开关,手动模式,能正常0-100加油门。
姿态和GPS 就要百分之54能正常运转,
设备都是正常的,不存在电压低什么的。
哪吒电脑设置油门也校正了。
旋转也校正了,依旧,
问题依旧!!
电机是双天5010.     电调中特委 20A,4S的。    遥控器是DEVO12S,哪吒V1 套。
发表于 2014-3-27 19:42 | 只看该作者
飞起来半油门能悬停就OK
发表于 2014-3-27 19:51 | 只看该作者
NAZA本来就是50%以上才可以起飞的,起飞后油门中位是悬停。
发表于 2014-3-27 20:38 | 只看该作者
naza本来就是这样,油门中位悬停
发表于 2014-3-27 22:56 | 只看该作者
很正常!50%以上才能起飛
除手動模式是實際油門輸出,其他模式均為50%
发表于 2014-3-28 07:54 | 只看该作者
用老固件用习惯了,用新固件特别扭,是吧。
发表于 2014-3-28 08:51 | 只看该作者
这是起飞保护程序, 防止误推大油门.
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:04 ——“来自手机” | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-3-27 21:56
很正常!50%以上才能起飛
是用习惯了老的,   我还以为我的有问题,原来你们也都是50后起飞啊,,,会不会太灵敏的油门?!
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:07 ——“来自手机” | 只看该作者
是不是新老固件不一样了,以前3.6 的时候,起飞很正常。40油门能悬停。现在升级4.2。得70油门悬停,54才能正常加油起步。你也是这样吗
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:08 ——“来自手机” | 只看该作者
是不习惯,54油门起步,70多才能悬停。会不会太灵敏?
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:09 ——“来自手机” | 只看该作者
evan2048 发表于 2014-3-27 19:38
naza本来就是这样,油门中位悬停
是中立起步,70油门悬停,,,
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:10 ——“来自手机” | 只看该作者
naza本来就是这样,油门中位悬停
是中立起步,70油门悬停,,,
发表于 2014-3-28 09:43 | 只看该作者
LZ你隐居多久了?彻底OUT了现在DJI的很多飞控固件都是这样了。
发表于 2014-3-28 09:44 | 只看该作者
陆地巡洋舰 发表于 2014-3-28 09:07
是不是新老固件不一样了,以前3.6 的时候,起飞很正常。40油门能悬停。现在升级4.2。得70油门悬停,54才 ...
习惯了就好了。
发表于 2014-3-28 10:37 | 只看该作者
因为油门自动回中,担心误操作,所以50%以上才能起飞。。。
发表于 2014-3-28 13:52 | 只看该作者
学习一下
 楼主| 发表于 2014-3-28 15:50 | 只看该作者
哪吒隐居大半年了,
