查看: 538|回复: 3
对角摆动的问题
发表于 2014-3-29 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天买了大疆30A电调,替换掉原来好盈的飞行者40A,装好后试飞了一下,发现对角摆动而且摆动的这两个电机电调温度明显低于另外两个,也就是说,摆动的两个电机出力小于另外两个,配置是:naza V2 gps 、XA650机架 、电机朗宇2816、电池3S10000mah 感度从150降到100,摆动依然存在,求解!原来没有换电调之前,是好好的,很正常。
发表于 2014-3-29 01:46 | 只看该作者
同问。
发表于 2014-3-29 11:52 | 只看该作者
对焦电机确实温度高于另一对~~
发表于 2014-12-15 23:51 | 只看该作者
你对角摆动的问题解决了吗?我也遇到同样的问题
