查看: 2266|回复: 31
我的第一架固定翼终于飞起来了(烈火EPP)
发表于 2014-3-29 18:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的第一架固定翼烈火EPP终于飞起来了!
首先非常感谢论坛里一位资深的直固双修的大师。
从选机、装机、修机,到操控技术都通过QQ群给了我极耐心的指导。
烈火 FLAME EPP 3D:
翼展:1米
起飞重量:750克
马达:朗宇X2216 1250KV
电调:好盈铂金40A
舵机:银燕ES08MA金属齿
桨:皓业1047
电池:3S 2200mAh
接收:AR6110E
控:DX7 美国手
菜鸟无技术可言,还只敢正飞,降落技术太差。
发表于 2014-3-29 19:14 | 只看该作者
haha哈哈 怎么老右转呢
发表于 2014-3-29 19:26 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2014-3-29 19:38 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-3-29 19:14
haha哈哈 怎么老右转呢
呵呵,因为我现在练的降落是这个方向。每飞一圈都想尽量“低空低速”在跑道上找降落的感觉。
早几天,降落炸得老惨了。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-29 19:40 | 只看该作者
谢谢鼓励。我继续加油。
发表于 2014-3-29 22:46 | 只看该作者
降落油门控制很重要
 楼主| 发表于 2014-3-30 10:24 | 只看该作者
白冰8968 发表于 2014-3-29 22:46
降落油门控制很重要
明白,谢谢指点。
以后练习,我尽量不用切熄火的方式,要习惯用油门来控制飞机的最后的翱翔。。。
发表于 2014-3-30 13:15 | 只看该作者
降落时带一点油门和升降应该会好很多。
发表于 2014-3-30 16:38 | 只看该作者
发表于 2014-3-31 11:00 | 只看该作者
不错不错,楼主原来玩什么模型的?
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:30 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2014-3-31 11:00
不错不错,楼主原来玩什么模型的?
呵呵,玩了3年450,乱飞的。总觉得固定翼才是正真的灰机。
还有这个1米的EPP还是比450安全不少。
发表于 2014-4-1 01:04 | 只看该作者
恭喜,祝贺首飞成功。望继续努力,再接再励,发扬光大。特此贺电
发表于 2014-4-1 07:00 | 只看该作者
你的飞机太重了,把电机和电池都换小点更好飞。
 楼主| 发表于 2014-4-1 09:24 | 只看该作者
非常感谢您的建议。
飞机不能一味追求动力,追求高配置,结果是飞机变得臃肿沉重,像个运输机一样,呵呵。
初略算了一下:
现在的配置                                 ——>  更新配置
电调:好盈铂金40A = 45克           ——>  好盈飞腾30A = 26克(可以减轻19克)
电机:朗宇2216KV1250 = 68克    ——>  朗宇2212KV1250 = 56克(可以减轻12克)
电池:格氏3S 2200mAh = 210克  ——>  花牌3S 1300mAh = 120克(可以减轻90克)
总共能减轻:120克左右
就是不知道30A的电调(BEC=5V/2A)够不够? 这些不能再减了吧?
发表于 2014-4-1 09:38 | 只看该作者
请问您设置拉力线了吗?
发表于 2014-4-1 09:40 | 只看该作者
我的飞机刚到时 悍马3d 请问您把电池放在那重心不靠前吗?
 楼主| 发表于 2014-4-1 09:53 | 只看该作者
jlyjw 发表于 2014-4-1 09:38
请问您设置拉力线了吗?
设置了一点点右拉角,基本没有下拉角。
飞起来,就是在低油门慢飞的时候,一直要拉住升降舵,否则会低头,
但全油门比较快平飞的话,就不会低头。
 楼主| 发表于 2014-4-1 10:05 | 只看该作者
呵呵,我们是同样类型的飞机,多交流交流。
我的电池和电调分别绑在起落架木固定块的两边。(如果不粘在木头上的话,机身海绵很容易破裂。)
我的电池比较重(3S 2200mAh 210克),绑在起落架位置上,重心在机翼碳纤加强杆往后半个厘米的位置。
我也觉得重心还应该后一点,所以我装电池的时候,尽量往后靠。
但如果你是3S 1300-1500mAh的电池的话,我估计绑在起落架还要偏前一点位置才行。
发表于 2014-4-1 10:12 | 只看该作者
我的电池和电调分别绑在起落架木固定块的两边。 ...
呵呵,我也是2200的电池,电机是2217 950的。我下午回家改改准备试飞一下。谢谢你宝贵的意见。
发表于 2014-4-1 10:23 | 只看该作者
顺便问一下,遥控器需要什么特别的设置吗?呵呵 我是个新手,希望您不要烦。
