查看: 4194|回复: 70
一下午失控两次,炸了两次,,,,好在没伤人,,,,
发表于 2014-3-29 23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  昨天下午逮着有时间,充好电带着一架没飞过的轻木塞斯纳和20起落不到的500DFC奔去飞场。
  以前从没飞过固定翼,这次是在模拟器上练到熟练起降才终于敢带出去溜溜了,谁知升空几秒之后就很奇怪地扭来扭去,最后直接载到土地上,机身直接摔烂,整理一下还好电装没事。不过轻木机架好歹是我熬夜两三天的成果,,就剩下这一堆乱七八糟。
  虽然在模拟器上飞得还可以了,可是毕竟第一次飞固定翼,刚开始还以为这是我自己技术问题才导致炸机,就没多想,去飞500了。
  首先是一个老毛病,现在想想好后悔没有重视。D10配rx1002,在我机架飞机上都有个通病,就是有50%概率不锁尾,必须重启遥控或和飞机,以前一直以为是对频的问题,就没管它,这次终于酿成大祸了。
  前3电正常飞行,第4电做侧钟摆,正要全油门拉起来的时候,飞机突然失控,往马路上栽了过去,半路上还把路边的一棵树砍掉一截树枝。我的飞场是一大块农田,边上是马路,因为在郊区所以人车都很少。可是失控那时候刚好有几辆车经过,当时吓懵了,赶紧切熄火跑过去看看有没出什么问题,还好是砸到了另一边车道上,要是撞到别人车上后果不堪设想.........飞机在地上电机还在疯转,可我已经切熄火,那就确认是失控了。
  炸鸡图,,知道你们喜欢,,
这是最近一次拍的照片,没想到没几天就变成残骸了,,,
回去把500拆解了收拾起来,有空再买配件修一下把。
另外吐槽一下KST的金属舵臂。确实外观很吸引人,而且貌似也有炸鸡保护舵机的效果,,可是实际上呢,,
舵臂里面的白环完好,舵机齿扫了,,
而且各位应该发现锁舵臂的螺丝换成了银色的,是我自己备用的螺丝。原配的螺丝是这个结果
而且在装球头的时候,特意用最里面的孔试了下力度,5iMX 我爱模型用点力就滑了,然后只敢捏着螺丝刀头,上胶固定,,
最后要说的是,,DFC真不是一般的坑。
两架DFC飞机,450L和500,都是直接废十字盘。
D10是不敢再飞直机了,打算返厂看看,然后用来玩KT机吧,要不那几个接收机太浪费了。
话说虽然炸了两爱机,可总算有换新控的借口了
头像被屏蔽
发表于 2014-3-29 23:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:34 | 只看该作者
tiizer 发表于 2014-3-29 23:28
花科尔啊
恭喜楼主,当年我也是用这个借口换了个控
心里还是很喜欢D10的,
毕竟时间久了,而且中文菜单很方便,
也一直鄙视那些说国产控不好的人,认为失控只是天方夜谭,结果自己倒霉了,
发表于 2014-3-29 23:35 | 只看该作者
不锁尾是接收机天线的事,我一架480也会出现跟你一样的问题 接收机天线换了下位置就好了。 不知道为什么!!!
发表于 2014-3-29 23:40 | 只看该作者
DFC
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:47 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2014-3-29 23:35
不锁尾是接收机天线的事,我一架480也会出现跟你一样的问题 接收机天线换了下位置就好了。 不知道为什么! ...
可我的450 500都这样,
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:48 | 只看该作者
看了下舵机扫齿的程度,估计要是FBL头就不会扫了,
发表于 2014-3-29 23:50 | 只看该作者
出500DFC 拆机件,有全新的,有用过的,呵呵
发表于 2014-3-29 23:53 | 只看该作者
节哀吧····
国产的东西也不是说不好,只是国产货在生产上把关不严,容易出现个别的次品,而我们要是拿到次品的话,后果嘛。。。。。。
而进口货呢,贵肯定是贵,但是人家生产上把关严,很少有次品发出来,自然稳定性就高,而直机的话,本来危险系数就高,大机的炸机成本又高,所以呢,个人认为更加可靠的进口电子设备是可行的
 楼主| 发表于 2014-3-30 00:18 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2014-3-29 23:53
国产的东西也不是说不好,只是国产货在生产上把关不严,容易出现个别的次品,而我们要是拿到次品的话,后果 ...
寒假的时候就想买14SG了,可是全鸟文,单飞又没人教,怕不会用,
新出的28X貌似支持中文,,可是,,你懂的,,
发表于 2014-3-30 01:34 | 只看该作者
好吓人  我一直瞎飞  根本没有顾及这些因素  还好一直正常
发表于 2014-3-30 05:21 | 只看该作者
我450l 500dfc也炸过,但都算伤得不重,土地炸的,像楼主这样失控炸水泥地上,换fbl我猜也差不了多少损失,还好没造成飞机以外的损失,排除问题,修拾心情继续爽飞吧。
发表于 2014-3-30 06:34 ——“来自手机” | 只看该作者
d10发射功率是否调到最大 我在用d10飞阿波罗50
发表于 2014-3-30 07:24 | 只看该作者
D10可以换咯  打舵明显比JR FUTABA的迟缓  反映慢
发表于 2014-3-30 08:51 | 只看该作者
还是上个好点控把,网上教程一大把,只要稍微花点心思就会用了
发表于 2014-3-30 08:56 | 只看该作者
有点残!安慰一下!!
头像被屏蔽
发表于 2014-3-30 09:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-30 09:19 | 只看该作者
我以前也这样,直到霉运当头才重视这些问题,
Rice 发表于 2014-3-30 05:21
我450l 500dfc也炸过,但都算伤得不重,土地炸的,像楼主这样失控炸水泥地上,换fbl我猜也差不了多少损失, ...
嗨,其实就算不比炸鸡损失,还是觉得FBL好看,个人喜好,
