查看: 1441|回复: 23
3gx 4.0问题
发表于 2014-3-30 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把3gx升级到4.0以后,发现左右旋转的时候很困难。
比如我水平顺时针旋转180度以后摇杆回中,飞机机体头回逆时针返回90度的样子。
这是怎么回事啊?
以前3.1以前没有遇见过。参数和3.1以前一样。
发表于 2014-3-30 21:27 | 只看该作者
应该是飞机的尾舵中立点没调好,楼主尝试把尾舵控制连杆的连杆头旋转一圈来缩短连杆长度,一圈圈慢慢来,直至可接受为止。
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:36 | 只看该作者
不是吧。
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:42 | 只看该作者
应该不是吧,我的十字盘都是电子螺距尺测出来的。四方向角度差都在0.5度内。而且拉杆都没有动过,只是把3gx的版本从3.1升级到4.0才出现这个问题的。
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:43 | 只看该作者
再说十字盘平不平和水平旋转没有关系吧。
我的问题是水平旋转的时候回向的问题。
 楼主| 发表于 2014-3-31 01:41 | 只看该作者
听说这个叫锁尾回弹,怎么解决啊?
 楼主| 发表于 2014-4-1 03:10 | 只看该作者
没有人回答我问题,只有再弄回3.1。一切恢复正常。郁闷。
发表于 2014-4-1 10:42 | 只看该作者
是尾舵机中立点没有调整好,LZ先关闭锁尾模式,起飞悬停到眼高度,这个时候不左右偏为中立点,可以通过调整尾舵机连杆长度进行调整,然后再打开锁尾模式
 楼主| 发表于 2014-4-8 00:53 | 只看该作者
IMF 发表于 2014-4-1 10:42
是尾舵机中立点没有调整好,LZ先关闭锁尾模式,起飞悬停到眼高度,这个时候不左右偏为中立点,可以通过调整 ...
我锁尾很好啊,
发表于 2014-4-11 00:51 | 只看该作者
二楼和你说尾舵中立点没调好,你和人家说你十字盘很平
八楼又和你说是你尾舵中立点没调好,叫你关了锁尾找中立点,你又和人家说你锁尾很好。。。
 楼主| 发表于 2014-4-11 01:17 | 只看该作者
八楼又和你说是你尾舵中立点没调好,叫你关了锁尾找 ...
十字盘、为舵机中立点都没有问题哈!
我只要用3.0或用3.1版本的都没有问题。
发表于 2014-4-13 13:35 | 只看该作者
可能刹车回弹
发表于 2014-4-13 16:13 | 只看该作者
4.0对舵机要求高,把尾舵延时调到100%  把尾滑块中立点向左调整,直到现像消失
发表于 2014-4-13 19:42 | 只看该作者
lu guo
 楼主| 发表于 2014-4-15 01:19 | 只看该作者
刹车回弹怎么觉解?
发表于 2014-4-19 00:21 | 只看该作者
路过
发表于 2014-6-2 20:21 | 只看该作者
尾舵***旋转急停时,会有回弹问题?
     1.先检查尾舵连杆及尾控制组结构是否顺畅。
     2.检查使用的尾舵伺服机,是否反应太慢或已经老化。
      3.调低遥控器尾舵锁定感度。
      4.可以使用3GX软件接口,调高或调低尾舵反扭力补偿。
      5.由3GX尾舵调整功能,调高尾舵延迟(delay)量。
发表于 2014-6-2 20:34 | 只看该作者
赶快升级5.0吧
发表于 2014-6-3 10:11 | 只看该作者
金鱼尾、跳舵,4.0问题多多啊!~~我也是无奈降级到3.1了~~
发表于 2014-6-3 10:12 | 只看该作者
5.0版本?好像没出来吧~~再不当小白鼠了~~
