查看: 2338|回复: 27
我给977换了大桨,这应该是最直接的增加动力方式。(测试归来,失败)
发表于 2014-3-31 02:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实上了150的大桨看起来还协调。这个150大桨比原装配的厚重很多。
当然也长那么一点,桨宽也多一点。同样转速升力估计起码增加30%
977很省电,说明他没有利用完电机功率。
这次换桨可以把这些多余的储备发挥出来。
希望如此。
室内悬停了一下,貌似更稳了。不过这个我不大关心,明天3D才知道动力增加量是否有预测的数值。
150的桨是薄的,找2个烟盒卡纸打动做桨根垫片,刚好!
发表于 2014-3-31 02:43 | 只看该作者
发表于 2014-3-31 03:44 | 只看该作者
坐等视频
发表于 2014-3-31 06:23 | 只看该作者
请问lzV977在3D模式下,十字盘不能自动回中?怎么才能控制
发表于 2014-3-31 07:06 | 只看该作者
改了以后留空时间会缩短。
发表于 2014-3-31 07:20 | 只看该作者
gdf20081988发表于2014-03-31 06:23:03
同求问这个问题怎么解决
发表于 2014-3-31 08:19 | 只看该作者
有创意,顶!
发表于 2014-3-31 09:21 | 只看该作者
换大桨不增加动力  要增加动力的唯一办法是换大功率电机
发表于 2014-3-31 10:47 | 只看该作者
v977那在手上开3d后猛推拉油门基本不掉转,确实是动力没有完全发挥,换大一点的桨肯定会更爆一些,但是对7mm锁尾提出更高要求,这个是需要权衡。换桨后大螺距时电机负荷稍微加大而已,耗电会增加一些,猜想的。。
发表于 2014-3-31 10:48 | 只看该作者
   換大槳可以加大升力,但同時對尾摩力度要求更高,感覺這個尾摩和 v922 尾摩是差不多 kv ,用在 922 上效果很差,所以偉力加長尾管及限制了螺距, 總算勉強鎖到尾。等我原裝尾摩無力時,一於加長主翼及改換高 kv 的尾摩,看看效果如何!
发表于 2014-3-31 11:42 | 只看该作者
等看3D测评
发表于 2014-3-31 11:47 | 只看该作者
等3D视频
发表于 2014-3-31 13:30 | 只看该作者
坐等
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:26 | 只看该作者
测试归来
和十楼说的一样,之前我也考虑过锁尾问题,毕竟150的大桨太重了。
977要那么不合比例的长尾管就是有它的道理。
试飞时候发现动力解决了,比原来高很多。
但是锁尾不行了,翻过来都锁不稳
称重一下这2个桨的重量就知道977的桨是很轻薄
所以说我们除了等升级的尾电机没有办法。或者是安心适应这个配置吧,毕竟人家厂家的人都飞得那么好
要从自己的技术上找原因
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:27 | 只看该作者
3d模式下不回中正常,因为所有三轴都是这样的。
发表于 2014-3-31 14:42 | 只看该作者
我记得977的桨根厚度和华科尔的是一样的吧。
发表于 2014-3-31 14:53 | 只看该作者
跟v922根部厚度一样,但是v922大桨的孔要大一些,中午在店里试了一下,浮力大了很多,比以前低10%油门就悬停了,而且貌似更贼了,虽然有重锤。
发表于 2014-3-31 14:55 | 只看该作者
厂家该考虑改变了,要么换套曲线,要么改变齿轮比
发表于 2014-3-31 15:16 | 只看该作者
怎么才能控制呢?
发表于 2014-4-1 11:12 | 只看该作者
