查看: 1629|回复: 17
用电脑电源给B6汉电源会不会提高充电效率呀
发表于 2014-3-31 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用B6充电器充直机的6S太慢了,充一块电要一个小时。所以想把电脑电源改到B6上用不知能不能提高些效率,B6原装电源是5A的,现在手里的电脑电原是10A的,高手指点下
发表于 2014-3-31 13:51 | 只看该作者
估计没有用。B6的充电电流最大就到5A,输入再大也不会有用。
发表于 2014-3-31 16:11 | 只看该作者
充一块电一个小时正常啊,换电脑电源也不会加快充电速度。
 楼主| 发表于 2014-3-31 18:24 | 只看该作者
充6S的时候B6最大只能到2.2A再大大不了,如果换了电源是否可以加大充电电流呢如果到4A就快很多了,还有就是换了电脑电源可以肯定的是电源不会发热烫手而担心了,
 楼主| 发表于 2014-3-31 18:26 | 只看该作者
一块电一个小时五块电要充最少六到七个小时,而且B6的电源充电时会发热很担心会着火,换了电脑电源带散热的除了不会发热充电一点帮助也没有,看来还是要花银子升级充电器呀
发表于 2014-3-31 19:11 | 只看该作者
屠城黑金 发表于 2014-3-31 18:26
一块电一个小时五块电要充最少六到七个小时,而且B6的电源充电时会发热很担心会着火,换了电脑电源带散热 ...
我是几块电池,就用几个平衡充同时充。
 楼主| 发表于 2014-4-1 08:24 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-3-31 19:11
我是几块电池,就用几个平衡充同时充。
也充的6S吗,那我的B6不是正品。B6和电源会很烫手会烧了吧
发表于 2014-4-1 09:15 | 只看该作者
电源会很烫手会不会烧,这个很难说。如果充电器内部元件烫手到手碰不上去,容易烧,至少焊点容易融化引起线路故障。
发表于 2014-10-18 00:04 | 只看该作者
屠城黑金 发表于 2014-3-31 18:24
充6S的时候B6最大只能到2.2A再大大不了,如果换了电源是否可以加大充电电流呢如果到4A就快很多了,还有就 ...
B6充6S最高只能开到2.2A 这不关电源的事情,这事B6的50W功率的限制。只能升级充电器可解决充电慢的问题。还有你充的6S多少毫安的?我充6S 1400一般30分钟就好了啊。
发表于 2014-10-18 11:40 | 只看该作者
打个比方 用一个水桶通过一个水管往水盆里放水  放满一盆水需要一个小时   把水桶换成水缸水管还用之前那根(直径不变)要想放满一盆水需要的时间还得一个小时左右   您所说的电源就好比这个水桶 电脑电源是水缸  水管是B6充电器  水盆就是电池     说的有些啰嗦   所以单独更换成电脑电源是不行的
 楼主| 发表于 2014-10-18 18:45 | 只看该作者
戏白sky 发表于 2014-10-18 00:04
B6充6S最高只能开到2.2A 这不关电源的事情,这事B6的50W功率的限制。只能升级充电器可解决充电慢的问题 ...
我充6S3300毫安的500飞机用的
 楼主| 发表于 2014-10-18 18:46 | 只看该作者
lssy 发表于 2014-10-18 11:40
打个比方 用一个水桶通过一个水管往水盆里放水  放满一盆水需要一个小时   把水桶换成水缸水管还用之前那根 ...
有点晕,不过意思我明白了谢谢朋友
发表于 2014-10-18 20:32 | 只看该作者
屠城黑金 发表于 2014-10-18 18:45
我充6S3300毫安的500飞机用的
嗯楼上的比方很形象。话说半年过去了 楼主已经升级充电器了吧
 楼主| 发表于 2014-10-18 23:56 | 只看该作者
很长时间没碰飞机了。充电器的事也放一边了。
发表于 2014-10-19 06:12 | 只看该作者
充太快了不是什么好事
 楼主| 发表于 2014-10-19 19:40 | 只看该作者
如果想飞500
提前一天就得充电。去了飞场半小时结束
发表于 2014-10-19 20:22 | 只看该作者
要快就上大功率充电器。
 楼主| 发表于 2014-10-20 18:13 | 只看该作者
太贵了。少说一千五左右
