查看: 2727|回复: 13
有没有用天地飞9二代1024版的魔友?
发表于 2014-3-31 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人一直用华科尔D10,用了2年,昨天心血来潮去买了个天地飞9二代普通版(1024分辨率的)到手后测试了下,发现动摇杆时舵机不是很顺滑,而且有一点点延迟(这个问题在D10上没有出现,D10反应速度很快,而且舵机很流畅,我用的是410M舵机)
是我的控有问题?还是天地飞就这个样子。。。
请教用过的达人。
发表于 2014-3-31 12:21 | 只看该作者
我的天8S(4096)没有这个问题。。。。如果人都感觉到延时,那延时至少在ms级以上了,不太可能吧。
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:30 | 只看该作者
和D10对比还是比较明显的。打舵时舵机走的不顺畅,感觉一格一格的,而且***摇杆,舵机会有点延迟,感觉响应不够快。
发表于 2014-3-31 12:38 | 只看该作者
gameboyaex 发表于 2014-3-31 12:30
和D10对比还是比较明显的。打舵时舵机走的不顺畅,感觉一格一格的,而且***摇杆,舵机会有点延迟,感觉响 ...
应该是有故障了,正常的不会这样的,快去返修。。。
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:49 | 只看该作者
才新买的。。。通电10分钟都没有。。。
本来想支持下天地飞。。。
太失望了。。
D10用了2年屁点事情没有。。
发表于 2014-3-31 13:16 | 只看该作者
我和你的一样,天九就这样,习惯就好!
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:19 | 只看该作者
taoimp 发表于 2014-3-31 13:16
我和你的一样,天九就这样,习惯就好!
原来不是控的问题。。。是不是换成4096版本会好点
发表于 2014-3-31 13:20 | 只看该作者
没那个必要,直接升级进口货
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:25 | 只看该作者
taoimp 发表于 2014-3-31 13:20
没那个必要,直接升级进口货
。。。。为毛D10这么顺滑。。。那实际飞行中会有影响不?
发表于 2014-3-31 13:33 | 只看该作者
影响肯定有的啊,说没有还不被人喷死!你记着不要用天九飞450以上级别和飞高级3D动作即可,飞固定翼和450航线一点问题都没有
发表于 2014-3-31 13:35 | 只看该作者
taoimp 发表于 2014-3-31 13:33
影响肯定有的啊,说没有还不被人喷死!你记着不要用天九飞450以上级别和飞高级3D动作即可,飞固定翼和450 ...
另外天九延迟真的很大。。。。。。。。。
发表于 2014-3-31 13:39 | 只看该作者
我也用天7跟天9,就这个样子
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:20 | 只看该作者
零点纬度 发表于 2014-3-31 13:39
我也用天7跟天9,就这个样子
好的,既然是这样,那我就不纠结了,天9就拿来飞飞固定翼了
直升机还是老老实实D10,天9固定翼专用
发表于 2014-3-31 16:25 | 只看该作者
我用天9,目前正常
