查看: 2442|回复: 18
报告V3508最新悬停时间24分钟
发表于 2014-4-1 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架:UAV680
电调:铂金30A。公认标配的电调。
电机:V3508 KV580.
浆:应该是山寨的1555浆。60一对。
电池:4S8000毫安。
挂载:飞狗,鹰眼。
起飞重量:2487g。
悬停时间:24分钟。设3.6报警。下来回压到3.66左右。
              如果坚持放完电可以在27分钟左右。
下来1和3号电机常温。2和4号电机和电调的温度估计有在50度左右了吧。
用飞越1238碳桨。悬停为20分钟。同样设3.6报警,极限为22分钟。
电调放在机身内部,不晓得这温度会不会出事啊。
按1555浆来算力效。设放7800的电量和悬停27分钟、力效只在9.7左右。
和官方的13差得有点多啊。呵呵。
补充:图传云台,鹰眼和动力电共用电。加了稳压模块。
 楼主| 发表于 2014-4-1 14:23 | 只看该作者
补充下。飞狗升级1.5.不晓得为什么参数改不了。在电脑上改完摇杆模式,重新插电又变回默认参数。忘记了烧写参数了。哈哈
发表于 2014-4-1 14:52 | 只看该作者
沙发坐稳。
发表于 2014-4-1 15:50 | 只看该作者
我得3508 13寸桨 起飞3000  4S10000电池  悬停27分钟 带点3.5下来
是12寸桨打错了
发表于 2014-4-1 16:04 | 只看该作者
我认为这个时间蛮好的
发表于 2014-4-1 16:12 | 只看该作者
四轴还是六轴啊?
发表于 2014-4-1 16:23 | 只看该作者
ytp173211 发表于 2014-4-1 16:12
四轴还是六轴啊?
六轴
 楼主| 发表于 2014-4-1 18:33 | 只看该作者
神马浆呢?
 楼主| 发表于 2014-4-1 18:34 | 只看该作者
1238还是1255
发表于 2014-4-2 07:57 | 只看该作者
13寸???????????27分钟?
发表于 2014-4-2 10:12 | 只看该作者
发表于 2014-4-22 21:06 | 只看该作者
为啥电机有两个那么烫。。。。?
顺便问下,最近想配个飞越650,上v3508 380kv和1555桨可以不?需要啥电池?目前打算挂狗,以后可能挂微单。。
发表于 2014-5-1 00:12 | 只看该作者
为啥有两个电机那么烫?我的也是!求问!
发表于 2014-6-8 11:09 | 只看该作者
我的3508 380KV 15寸桨 发烫
发表于 2014-6-14 15:36 | 只看该作者
请问悬停高度?
 楼主| 发表于 2014-6-14 15:57 | 只看该作者
3米左右。
发表于 2014-6-14 15:58 | 只看该作者
总感觉这样测试悬停时间不准,我也是3508 KV580 6轴1238浆,5200电池,高空拍摄只能10分钟
 楼主| 发表于 2014-6-14 16:03 | 只看该作者
我可以说我走航线也基本这个时间吗?而且我是四轴,你是6轴。电池也比我的低。时间当然少咯
