查看: 3276|回复: 6
翻译Taulabs关于设置变螺距四轴的wiki文档
发表于 2014-4-3 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Taulabs飞控的代码结构性很好,非常适合研究开源飞控,同时可移植性好,已经可以在很多硬件上运行,从CC3D,Revo到开发用的DiscoveryF4。
原文链接:
https://github.com/TauLabs/TauLa ... le-pitch-quadcopter
配置变螺距四轴
警告:这些设置仅用于实验,它们可能不适于你的情况,只有在你明白你问什么这样做的时候才继续。
1. 以平常的方式设置遥控器输入,不要用任何混控。有一点不同的是,你必须为解锁单独设置一个开关通道[楼主:Taulabs支持类似MWC的解锁方式,但是这里不行],切记无论油门是多少,这个开关将直接发动电机
2. 不要给电调上电,并拆下螺旋桨。
3. 设置输出通道,电调通道设置最小值1000,怠速和全速按照实际情况设置(如1800)。这意味着只要油门为正,电调将在那个固定的PWM输出下运行。
4. 设置舵机输出通道的最小值,中值和最大值(如1100, 1500, 1900)。
5. 在Vehicle页面将飞行器类型设置为custom(自定义)。
6. 重设曲线1和曲线2,并把它们的输入关联为油门,曲线2设置为线性,值从-1到1。你有可能必须在油门曲线2的UAVObject浏览器窗口中做出这一设置。
7. 设置电机输出通道,类型选为电机(这将使它听从解锁通道开关)。把曲线1设为127,其它为0。
8. 对于每个变螺距浆舵机,你也许会根据曲线2通道设置一些权重,如67。这个值取决于翻滚,俯仰和偏航之间的混控值,你可以通过把它当作普通四轴来设置,然后获取这个值。你也需要把输出类型设置为舵机,这样在四轴锁定的情况下也会有输出。也许你可以实现自动陀螺[楼主:不明白什么意思,字面翻译]。
发表于 2014-4-3 22:22 | 只看该作者
记号
发表于 2014-4-3 22:33 | 只看该作者
发表于 2014-4-4 00:27 | 只看该作者
发表于 2014-4-4 01:18 | 只看该作者
内容太少
发表于 2014-4-4 09:48 | 只看该作者
Tau labs飞控
目前在国内属冷门
发表于 2014-10-29 23:04 | 只看该作者
学习
