查看: 5249|回复: 48
【2014】今年的第一条船,之前烂尾的轴系装船测试!44楼更新视频!!!
发表于 2014-4-4 00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了避免再次烂尾工程,发帖请大家监督,虽然进度可能会慢点,还是希望能竣工封顶。
试试
试试
发表于 2014-4-4 06:34 | 只看该作者
我是来看LZ什么时候烂尾的
发表于 2014-4-4 10:28 | 只看该作者
咋还不烂尾
发表于 2014-4-4 13:44 | 只看该作者
浩瀚你这小船壳那买的 给我来个连接
我给我儿子做一条 轴已经做好了 你的铝管很好用
发表于 2014-4-4 14:06 | 只看该作者
偷师学习楼主装船
 楼主| 发表于 2014-4-4 19:14 | 只看该作者
zhaoboran 发表于 2014-4-4 13:44
浩瀚你这小船壳那买的 给我来个连接
你终于有进展了,这周能活动么?船壳是以前收的,我那条红的打算拆,你要是不嫌弃我把我用的拆下来其他连船壳你拿走吧
发表于 2014-4-4 22:46 | 只看该作者
好大的船盖
 楼主| 发表于 2014-4-4 23:46 | 只看该作者
水嘴和出轴法兰粘合
开始做舱盖卡扣,材料很简单
先用502固定,用电工胶带挡住,避免环氧流到不该到的地方
早起收货
就是这个样子了
自制轴系,详细过程请穿越 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=722763
隔仓板固定好了
固定电机座
发表于 2014-4-5 10:00 | 只看该作者
期待更新
发表于 2014-4-5 13:58 | 只看该作者
发表于 2014-4-5 15:19 | 只看该作者
houerlovett 发表于 2014-4-4 19:14
你终于有进展了,这周能活动么?船壳是以前收的,我那条红的打算拆,你要是不嫌弃我把我用的拆下来其他连 ...
这嫌弃什么啊儿子玩不要号能玩就行2218外转行吗或者2040
发表于 2014-4-5 15:20 | 只看该作者
风动一能作防翻吗计划吧风动一搞起来
发表于 2014-4-5 15:35 ——“来自手机” | 只看该作者
折腾啊,活动太少了,人都不来啊,神马情况
发表于 2014-4-5 21:14 | 只看该作者
换个别的地方玩吧海河太脏了。我虾弄好了一条 风动电机架也搞定了
 楼主| 发表于 2014-4-6 02:19 | 只看该作者
2218可以
风洞可以防翻
我挺喜欢梅江那的,环境好,还有树荫
黄船快完工了,等明天胶干了,连管线就能下水了
电机架装好了
水刀有改动,水刀是转弯防止侧滑,保持转弯不漂移用的,所以转弯的时候水刀应该是垂直在水中的
虽然不太美观,毕竟不是静态,水中姿态才重要
屁股,屁股
连接舵杆,天线座,水管就完工了
三点一线
出轴6CM,算上压力轴承和桨插差点到7CM,与舵片平行
应该磨船底的,太麻烦了,先下水试试,等明天胶干了,就全装好了
发表于 2014-4-6 10:09 | 只看该作者
好手工,学习了
 楼主| 发表于 2014-4-6 16:47 | 只看该作者
首次上油,开电转一下,拉出来看看,分成三层防水
再补点油
完成了,内部布局1
内部布局2
上锂电看看3S 2200mah
A123  3S 2200mah
补张清楚的
整体
全白五金,除了天线座
整装待发了!
发表于 2014-4-7 09:38 | 只看该作者
舵机拉杆怎么装成这样,还是拍摄角度问题我看错了?
发表于 2014-4-7 10:46 | 只看该作者
一个字帅
发表于 2014-4-7 18:26 | 只看该作者
给我作个防翻呗
