查看: 1618|回复: 14
A123充电曲线。。。。。。。
发表于 2014-4-4 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用IMAX B8 给新组的A123电池充电,记录了一下曲线,有点小问题想请教一下。
 楼主| 发表于 2014-4-4 11:23 | 只看该作者
1.最开始的红线(电流)为什么会忽然掉到底。
2.绿色的安时先为什么会在一小时多的时候重新开始
3.4个电芯在接近3小时的时候为什么会分成3条曲线,这样关系大吗?是电池的问题,还是充电器平衡的太慢了。
发表于 2014-4-4 12:17 | 只看该作者
不懂,帮顶,围观
发表于 2014-4-4 17:29 | 只看该作者
我是来围观的,等大神解答
发表于 2014-4-4 17:44 | 只看该作者
表示对绿色电池容量曲线不解,等高手解答。
发表于 2014-4-4 18:47 | 只看该作者
这是锂电的曲线吗?锂电的不应该是这样的
 楼主| 发表于 2014-4-4 19:36 | 只看该作者
我也是被绿色的线搞晕了,根本看不懂了。。
 楼主| 发表于 2014-4-4 19:37 | 只看该作者
tomorrow_better 发表于 2014-4-4 18:47
这是锂电的曲线吗?锂电的不应该是这样的
这是锂电的曲线,是A123的锂电池。
发表于 2014-4-4 19:46 | 只看该作者
a123会在末端上翘,充电电流大于平衡电流就会分开
 楼主| 发表于 2014-4-5 00:12 | 只看该作者
那就是说我这个曲线是正确的了。。
发表于 2014-4-5 05:53 | 只看该作者
shanxg 发表于 2014-4-5 00:12
那就是说我这个曲线是正确的了。。
是的,最上面一条曲线不知道什么意思,下面三条没问题,3H20min以后充电电流就降到平衡电流以下了,由于电流急剧下降所以电压也降下来了,然后没充满的两片慢慢的曲线合在一起,这时候蓝的已经充满了,在等剩下两片充满。
大容量铁锂不能用普通的平衡模式,速度太慢,除非你的充电器能设置平衡开始电压到3.5V以上。由于冲进很多容量电池电压才变化0.01V而且各片的曲线不可能那么贴合,所以你进行过一次平衡后下次充电就不要用平衡模式冲了,这样会快很多。
我充电器设置了两个模式一个预充电模式,不进行平衡直接冲到3.45.如果你记录一个曲线你会发现,冲到最后电池的曲线基本上自然就合并到一起了。
如果用了几次发现冲完电各片平衡不好了,就可以再用平衡模式补满。实际也20ah的电池可能补进去不到1ah。
 楼主| 发表于 2014-4-5 09:33 | 只看该作者
cookxk 发表于 2014-4-5 05:53
是的,最上面一条曲线不知道什么意思,下面三条没问题,3H20min以后充电电流就降到平衡电流以下了,由于 ...
最上面一条红色的是充电电流的曲线。
如果不用平衡模式充电,像我这样的平衡度不是很好的电池没问题吗?
像曲线上的,如果绿色的已经到达电压了,而其他三片还没到,这个时候不是平衡模式的话,绿色的电池会过充吗?
发表于 2014-4-5 15:24 | 只看该作者
shanxg 发表于 2014-4-5 09:33
最上面一条红色的是充电电流的曲线。
如果不用平衡模式充电,像我这样的平衡度不是很好的电池没问题吗 ...
你没理解我说的意思,正常电池放出多少就冲进多少,可是每片电池曲线不一样,蓝色先到了是因为它曲线低,所以充电过程中一直在给它多充电,所以他就先满了,所以你不用平衡模式会发现一开始蓝色的稍微低一点,但在快充满的时候各片电压就差不多了。
发表于 2014-4-8 09:55 | 只看该作者
cookxk 发表于 2014-4-5 15:24
你没理解我说的意思,正常电池放出多少就冲进多少,可是每片电池曲线不一样,绿色先到了是因为它曲线低, ...
讲的真好学习了
发表于 2014-4-8 15:15 | 只看该作者
学习学习
