查看: 4467|回复: 31
發動機設計課程,解答各個神秘時間/角度問題(船模區)
发表于 2014-4-4 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這個貼早前發在模型發動機及周邊相關區,被管理員強改內容,無法討論,於是封貼刪除不談,轉到這裡,還需看這裡能否得到管理員慧眼。
發這個貼,目的不是叫模友去設計及製造發動機(雖然作者是這樣做),而是讓模友知道,不同的設計,有甚麼特性?適合甚麼模型?有甚麼改裝可做?
http://www.modelenginenews.org/
A=After=之後。
B=Before=之前。
TDC=Top Dead Centre=活塞位於上止點。
BDC=Bottom Dead Centre=活塞位於下止點。
ATDC=活塞位於上止點時為0度,之後曲軸轉動多少角度,某個氣閥開或關。
CLOSE 66 ATDC=活塞位於上止點時為0度,之後曲軸轉動66度,閥門關閉。
時間/角度大少都有優勢及劣勢,用在適當的模型上(包括車機用於船),就能發揮其優勢。
活塞控制時間/角度,大部份汽油機,圖片來自上述網站:
曲軸控制時間/角度,大部份甲醇機,,圖片來自上述網站:
 楼主| 发表于 2014-4-6 19:32 | 只看该作者
翻譯部份文章:
How To Time a FRV部份內容
前轉動進氣閥開關時間/角度考量
一個標準的二衝程模型發動機,以機殼作為泵,當活塞向上移動的期間,活塞下面的機殼空間體積上升,這樣可從進氣閥吸入燃油空氣進入機殼內,隨著活塞向下移動,進氣閥關閉,混合物被壓縮,當掃氣閥開啟時,混合物被泵入汽缸內。
驟眼看來,要完全利用活塞的向上運動,似乎進氣閥應在下止點開啟,及在上止點關閉,但實際上我們在處理流體運動,那流體是有慣性的,所以實際上,活塞經過上止點之後,仍然能繼續吸入混合物,很明顯,這時機殼內的壓力開始上升,如果進氣閥延遲關閉太過多,流體運動方向會倒向,會出現反噴。
 楼主| 发表于 2014-4-9 19:16 | 只看该作者
翻譯部份文章:
How To Time a FRV部份內容2
前轉動進氣閥開關時間/角度考量2
回到前轉動進氣閥,這是在曲軸上造一個閥門,對應機殼上一個閥門,調節這兩閥門的寬度,我們可以單獨調整進氣閥的開關時間/角度,不受排氣及掃氣閥時間/角度限制,讓我們優化機殼內大量氣體流動。
位於下止點附近,排氣及掃氣閥均開啟,當掃氣閥關閉了,這時進氣閥的進氣能力已經有限,延遲進氣閥開啟的另一原因,是為了曲軸的結構強度,我們需要在曲軸的軸向方向鑽一個孔來作為氣體通道,裝連杆的小柱,正位於軸向孔的傍邊,小柱需要承受壓力,然後我們還需引入另一個弱點,就是在軸向孔外圍開一個口作為閥門,如果我們要進氣閥在下止點開啟,及在上止點附近關閉,幾乎一半的曲軸外圍需要切除,所以通常設計師會延遲進氣閥開啟時間/角度,直至掃氣閥關閉後,進氣閥才開啟,所以實際上,前進閥的總開啟時間/角度小於180度,反觀一些高性能發動機,其碟式或鼓式後轉動進氣閥,總開啟時間/角度可大於180度。
 楼主| 发表于 2014-4-9 21:40 | 只看该作者
一些發動機的閥門時間/角度:
這個表來自與原文沒關係的網站,網址在表頂部,表述方式為曲軸進氣閥在下止點之後某個時間/角度開啟。
而發動機設計原文中,表述方式為曲軸進氣閥在上止點前某個時間/角度開啟,與表裡的表述方式不同,需作些轉換計算如下:
180度 - 表中的CRANKSHAFT OPEN ABDC度 + 表中的CRANKSHAFT CLOSE ATDC度 = 原文中的進氣閥總開啟度
以Flash .21機為例:
180度 - 34度 + 64度 = 210度
发表于 2014-4-11 10:28 | 只看该作者
leo_home 发表于 2014-4-9 21:40
一些發動機的閥門時間/角度:
請問:在列表裡的 INTAKE(DEGREES) 數值如果是開的話,那關閉是沒列出嗎?
 楼主| 发表于 2014-4-11 18:49 | 只看该作者
原文作者是英國人,上表來自荷蘭網站,他們的表述方法不同,看過一些美國網站的表述方法與荷蘭的一樣,我不是完全清楚,但可以從其他資料分析而推斷。
同時參考發動機原廠說明書,該型號是平路機(FLASH)還是越野機(BONITO),EXHAUST HEIGHT/排氣閥高度,每當數字大,排氣時間/角度也大,所以可以推斷,上表是以下止點為量度起點,轉動某個角度,排氣閥就關閉,所以向左或右轉,都是相同角度就關閉,把數字乘2就等於原文所指的時間/角度,INTAKE(DEGREES)數字同樣是以下止點為量度起點,把數字乘2就是。
一樓的圖,表述EXHAUST CLOSE 111度BTDC,如果以下止點為量度起點,180-111=69度,與圖中的EXHAUST OPEN 69度BBDC相同。
上表用INTAKE我覺得令人誤會,相信是指TRANSFER PORT及BOOST PORT,部份機這兩閥門開關時間/角度不同的,CMB 45 VAC都是。
 楼主| 发表于 2014-4-12 08:04 | 只看该作者
O.S. Speed R2101曲軸,為加大進氣時間/角度,如文中所說,近一半曲軸結構被切除:
表中的Team Orion CRF Wasp .12 246度,估計也是剩下半條曲軸,結構很弱。
发表于 2014-4-13 07:39 | 只看该作者
leo_home 发表于 2014-4-11 18:49
原文作者是英國人,上表來自荷蘭網站,他們的表述方法不同,看過一些美國網站的表述方法與荷蘭的一樣,我 ...
對!應該是TRANSFER PORT。
 楼主| 发表于 2014-4-15 00:44 | 只看该作者
這兩部機缸徑衝程相同,汽缸、活塞、連杆、曲軸可互通使用,機殼的進氣閥寬度不同,換機殼就是改變進氣閥的開關時間/角度,CAD畫圖或初中程度三角幾何數學方法都可以找出角度差距,GO機殼早6度開啟、遲6度關閉,所謂早開晚關。
 楼主| 发表于 2014-4-29 15:15 | 只看该作者
一樓的鏈結連續數天出問題,網上傳原作者病重。原作者年事已高,已準備好身後事,將來會有人Disel Boy延續他的網站,祈求上帝保佑。
 楼主| 发表于 2014-5-15 00:18 | 只看该作者
左右圖的零件屬於不同的機器,缸徑衝程相同,左面是越野車缸,右面是平路車缸,排氣口高度差距甚大。
发表于 2014-9-19 12:14 | 只看该作者
活塞进气及曲轴进气可控制进气时间角度。阀片旳厚薄调整也可控制进气时间及角度.但不是线性旳.
发表于 2014-9-19 15:33 | 只看该作者
.men 发表于 2014-9-19 12:14
活塞进气及曲轴进气可控制进气时间角度。阀片通知厚薄调整也可控制进气时间及角度
今日想真的呀 !
是压束片碼控制的.....
你这试幾十种片的厚薄,布纹,压层,胶水質料...怪不得这都要幾年时间啊 !
努力
 楼主| 发表于 2014-9-19 18:09 | 只看该作者
這個貼每一個回覆都需經審查。
論壇公佈一般審查需時6小時:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=184240
擁有超凡耐性的人才能忍受,很佩服在這參與討論的人。
发表于 2014-9-19 19:50 | 只看该作者
好帖子
从另外一个角度让大家认识发动机
本来想加精的,但论坛好像又改版了,没有加精的权限了
发表于 2014-9-19 20:49 | 只看该作者
leo_home 发表于 2014-5-15 00:18
左右圖的零件屬於不同的機器,缸徑衝程相同,左面是越野車缸,右面是平路車缸,排氣口高度差距甚大 ...
越野车需要扭力.平路车需要转速.有些排气角相差3-40度很才便.高排气角旳机器如果配排气管及负荷合适.机器用起来特别爽.但配一条好的排气管就不是那么容易了.当然机器少不了合适的分气定吋及柤位.
发表于 2014-9-20 12:34 | 只看该作者
.men 发表于 2014-9-19 20:49
越野车需要扭力.平路车需要转速.有些排气角相差3-40度很才便.高排气角旳机器如果配排气管及负荷合适.机 ...
你又懂越野/平跑的不同持性...为什么你又用短衝的来弄掩阀机呢
浪費光阴啊,又掉了一粒金沙朱古力
说实话陈兄:你对模型的热情和执着很令人佩服,但对专业知识的钻研不是很到位,你有看到一些赛车的东西是你的优势,但不是所有东西都可以移植到模型上来,尤其对船来说更是如此。
有个词叫不耻下问,不要以自己资历老就能做大,新生事物层出不穷,需要不断学习不断探索实践的
 楼主| 发表于 2014-9-21 18:31 | 只看该作者
老贾 发表于 2014-9-19 19:50
好帖子
从另外一个角度让大家认识发动机
本来想加精的,但论坛好像又改版了,没有加精的权限了{: ...
這個貼只發了開場白,現階段加精實言之尚早,這個貼含有外部連接,違反論壇規則,之前登在發動機板塊,被審查、強改,後來被刪除,未來加精的可能性不大。
任何學術討論,需具備客觀性、公正性,就需提出證據、引述獨*立意見,獨*立意見很大機會來自外部,這正違反論壇規則,從前我大意違反了,但以後會遵守,在這前題下,這個貼無法繼續下去。
本論壇很火的競速雷船手冊,都是來自外國的,相信今後難再出現這類貼,外語都為本壇所不快,在本壇模型科學有國界,這能令一些人感到自豪。
人都說論壇死氣沉沉,是論壇規則造成的,只要現行規則在,未來會更加死氣沉沉。
我認為論壇可改下規則,外語/外部連接需經審查,實際上論壇以往都是這樣做,廣大模友將受益不淺。這個要求並不簡單,請管理員考慮下。
发表于 2014-9-21 19:56 | 只看该作者
浪費光阴啊,又掉了一 ...
老賈,當你知道掩阀机的转速能上到什么是安全線便知我说的是实了 !
再也你所说的是什么尺寸的O艇啊...能完成正规和不同场地的船才是皇者 ! !
在预赛什么的秒杀也沒用,这句话在一般深资的赛员也会明白吧!!!
我不習惯回自己的贴的,象自言自语
发表于 2014-9-21 20:19 | 只看该作者
再也你所说的是什么尺寸的O艇啊...能 ...
老賈还有一提掩阀机器早是古董设计来的了,我在80年代幇个小朋友改的一台250cc~亚马哈~在澳門比赛,能從跑15圈的起跑27位一直追到第三位,但後2圈体力不支才跌至第4位 ! 後來呢这小子當了香港YAMAHA的合约车手了
还有我不是空谈的,是实戦...
不信我有空上些杂志和图片是那小朋友在成名後在一访问他时也说出我帮他改车的
