查看: 2924|回复: 8
3dr数传能不能代替蓝牙模块用在mwc飞控上?
发表于 2014-4-4 21:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-4-4 22:24 | 只看该作者
可以
发表于 2014-4-4 22:57 | 只看该作者
可以
发表于 2014-4-5 00:58 | 只看该作者
我都已经搞了
 楼主| 发表于 2014-4-5 08:04 | 只看该作者
理论上只要是标准串口就可以使用,但是不知道为什么我的不行,3dr数传连gps可以,但是代替蓝牙模块连MWC飞控的uart和FTDI口都不行,看到两端的灯闪,但是没数据到MultiWiiConf上。
 楼主| 发表于 2014-4-6 18:47 | 只看该作者
3DR数传默认的比特率是57600,改到115200后,可以连上了,但是有将近2秒的延时,继续研究。
发表于 2014-4-6 20:30 | 只看该作者
我的3DR数传也一样,有2秒的延时,之间用FTDI模块就没问题
 楼主| 发表于 2014-4-7 15:59 | 只看该作者
做了一些尝试,延时现象改观很多,基本和直连差不多了。关键参数是数传的那个Air speed,将其设为最高的250,改观明显。如果修改下图篮圈中的几个参数也有一定的改观。
数传延时改观关键参数
数传延时改观关键参数
发表于 2015-4-6 21:11 | 只看该作者
dukong 发表于 2014-4-7 15:59
做了一些尝试,延时现象改观很多,基本和直连差不多了。关键参数是数传的那个Air speed,将其设为最高的250 ...
你好,我的3dr一直没有连接成功,在直接插电脑读不到数据,连蓝牙也没反应,能否给个联系方式好请教你。
3dr USB端和远程端在保存设置时都会出现,Set Command error的错误,有些修改也保存不上。
配置3dr时操作是不是usb端连接电脑,远程端仅供电,然后绿灯常亮,点击加载设置→修改设置→复制到远端→保存设置。就算完成了?
