查看: 1826|回复: 16
华科尔D10 1002接收 FMOD 问题
发表于 2014-4-4 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听论坛老师指点.用一个小舵机测试了华科尔D10 + 1002接收 对应的10端口
除了右上角FMOD三段开关对小舵机没任何反应外其它都能驱动小舵机
是华科尔D10  1002接收有问题还是FMOD三段开关本来就无法驱动小舵机或是要怎么设置一下.
谢了
发表于 2014-4-4 22:23 | 只看该作者
请翻阅说明书!
 楼主| 发表于 2014-4-5 04:11 | 只看该作者
有时老师一句话胜读十年说明书
D10的说明书太扯了.
看鬼子的相机说明书.入门人一看就懂.
D10如果能看懂也就根本不用看了.
把一个简单的问题搞复杂就是某些人才的强项
把人弄晕  才显自已高明
发表于 2014-4-5 07:56 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-4-5 08:49 | 只看该作者
有些东西不常用的,也没花心思去记.用的时候在去研究.....
发表于 2014-4-5 10:39 | 只看该作者
三段开关的功能需要设置,自己指定控制什么通道,一般不是单独控制一个通道,而是通过混控实现的,例如直升机可以切换陀螺仪感度,四轴可以切换控制模式等。模型遥控器涉及很多专业知识,没有模型基础很多功能看不懂,入门玩久了就会了,可以先用着最简单的功能,就像很多人买了单反当傻瓜机用一样。
发表于 2014-4-5 10:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-5 16:34 | 只看该作者
大卫 发表于 2014-4-5 10:41
三段开关的功能需要设置,自己指定控制什么通道,一般不是单独控制一个通道,而是通过混控实现的,例如直升 ...
很多摄影师都是从P档起步.
 楼主| 发表于 2014-4-5 16:36 | 只看该作者
上次老师一句用小舵机试   问题立刻应刃而解   如果自已系统学
发表于 2014-4-5 17:42 | 只看该作者
发表于 2014-6-8 15:14 | 只看该作者
楼主后来呢?我也想用到FMOD这个三段开关..做返航设置。和平衡模式。和自由模式.
发表于 2014-6-8 16:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:46 | 只看该作者
发表于 2014-6-12 22:42 | 只看该作者
我也被这个问题困扰啊,真心求教哪位大侠可怜可怜我们这些看不懂华科尔说明书的小白吧~
发表于 2014-6-12 22:43 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-4-5 04:11
有时老师一句话胜读十年说明书
D10的说明书太扯了.
不知道楼主得到答案了没有?
发表于 2014-6-12 23:17 | 只看该作者
发表于 2014-7-16 17:00 | 只看该作者
不知道楼主得到答案了没有?
