查看: 2092|回复: 12
技术求助!大疆IOSD MRAK II安装连接A2后无法辨识机头方向(问题已解决)
发表于 2014-4-5 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手的IOSD MRAK II,使用的是A2飞控,已升级至3.0(否则无法连接调参软件)。目前其他工作都正常,唯独机头指向压根不工作,飞行时屏幕中间的小菱形一动不动,飞机和飞控都正常,可以正常飞行,但无法辨识机头指向总让人担心。查维基百科所有说明中根本没提到机头指向,甚至示例图片上都没有这个小菱形,不会是固件升级后把这个功能取消了吧?
问题已解决,我用惯了哪吒,把记录向前的绿灯频闪当成定位了,要等很久紫灯频闪才是返航点记录,怪我自己没有仔细看说明文档。
发表于 2014-4-5 21:57 | 只看该作者
好久没用过IOSD了,学习下,顶
发表于 2014-4-5 22:49 | 只看该作者
最近更新的固件就是把机头指向这块加进去了,应该是可以的啊!
发表于 2014-4-7 10:47 | 只看该作者
楼主您好!需要大于6颗卫星。
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:41 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2014-4-7 10:47
楼主您好!需要大于6颗卫星。
你好,我试了好多次都是10-14颗卫星起飞的,我手里有两套naza v2和iosd mini,同样的地方都很正常。目前发现不只是机头方向没有,距离、方位角及云台姿态都不显示(云台是z15 5d),我把iosd mini接到A2上问题依旧,看来好像不是iosd的问题(最怕的就是飞控有问题)。我很希望是我接线有误,但反复检查似乎不是,很是着急,万望帮助解决,感激不尽。
发表于 2014-4-8 12:12 | 只看该作者
您好!请加我QQ:2355602804,我需要了解更多的故障现象。
 楼主| 发表于 2014-4-8 12:43 | 只看该作者
已加QQ
 楼主| 发表于 2014-4-9 11:00 | 只看该作者
怎么加了不理我呢?
发表于 2014-4-9 14:29 | 只看该作者
乐音凉水 发表于 2014-4-9 11:00
怎么加了不理我呢?
您好 您的QQ多少我加您..
 楼主| 发表于 2014-4-10 20:18 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2014-4-9 14:29
您好 您的QQ多少我加您..
你好。我的QQ74676 water
发表于 2014-4-11 09:54 | 只看该作者
最近装了几套,不光是A2,NAZA接OSD也会有类似故障,有时是电压数值不动,有时是◇不动,有时是D的数值没有显示,有时飞着飞着又都好了。不知道是不是最近批次的iosd都有这个问题
发表于 2014-4-11 16:28 | 只看该作者
A2有3.0了吗?
 楼主| 发表于 2014-4-11 16:31 | 只看该作者
IOSD MARK II升级后是3.0
