查看: 27027|回复: 249
911-2 晚评
   关闭 [复制链接]
发表于 2014-4-6 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控主板
2.4G模块(硬封不是牛屎)---------------------------------------------------
接收主板---------------------------------------
螺旋头位置记录---------------------------------------------
 楼主| 发表于 2014-4-6 14:46 | 只看该作者
控:911的原装小屏控,看插针少一针应该可以接现在新出的大液晶,另一个角键我试过是用来切换3通与4通的,所以厂家没有装这个键,3通下蓝屏不亮,尾巴转不了(三通模式)
2.4G:原来以为是现在流行的牛屎,没想到是硬封模块(老控?肯定非翻新,因为没发现二次补焊),遥控距离不错,在一楼开了遥控跑5楼顶(四层钢根楼板)上飞机信号还在锁定。
接收主板:没做防摔处理,应该在主板四边用橡胶圈套住(也可能是为了减重,但主板肯定是不耐摔,所以各位一定要带头罩飞)
螺旋头:个人原厂位置记录,为以后改装作备份
试飞:自己喜欢这种室内玩的机,与我的F180四轴对比,搞风性差了,应该是6轴与3轴陀螺仪的分别,但这911上的3轴也不错,我调好后(吐操一下遥控没尾舵记录,每次开都要调8下左尾舵)不动方向很稳,只要控制油门,3轴陀螺仪就会帮你控制平行不错(比以前飞的450+401稳多了),而当用摇杆控制时就没那么稳了,可能是3轴关了只留1轴锁尾,没了自稳
结语:玩模型好几年了,技术不怎么样,因为玩玩停停,450时期因为烧钱太猛了就退了,现在回归室内玩玩,感觉就是很不错,F180四轴经常从阳台飞出去玩(就算是外面下雨我也一样飞的,可以说是全天候,哈哈,机便宜),玩完就飞回来收机充电,而911-2须然耐摔(因为玩F180四轴,习惯了不捡机,摔了就原地起飞,911控制得好也是这样玩,经常原地复活),但抗风性太差了距F180四轴不是一个级数,所以只能在室内玩,至于为什么不上977因为本人从不玩3D,只喜欢那种接近真机的飞行
发表于 2014-4-6 14:56 | 只看该作者
接近真机的飞行 这个思路有意思
发表于 2014-4-6 16:41 | 只看该作者
911上有3轴??911不是锤子机么,貌似只有锁尾吧
 楼主| 发表于 2014-4-6 18:32 | 只看该作者
是三轴的,你查一下陀螺仪型号C337还有慢速摇一下机看舵机变化,可能是今年出的才是三轴吧,反正我到手两天而已
发表于 2014-4-6 22:55 | 只看该作者
V977很抗风,4到5级风,用6轴大舵量飞航线照飞,一点事都没有。而且相当耐炸。
发表于 2014-4-7 10:27 | 只看该作者
专飞航线也很享受
 楼主| 发表于 2014-4-7 15:15 | 只看该作者
准备搞个这样的头罩,但不知重量多少
发表于 2014-4-7 20:01 | 只看该作者
men009 发表于 2014-4-7 15:15
准备搞个这样的头罩,但不知重量多少
有创意
 楼主| 发表于 2014-4-12 10:35 | 只看该作者
2014.04.12更新
昨晚飞的时候发现醉摇,下来细看~~~NND抖舵,还没炸过就抖舵的,这机舵机真的很一般,拆头罩注射酒精清洗后解决,电位器太差了没做防尘(现贴透明胶封口),看来要定期清洗,
还有更正一下三轴陀螺仪,虽然用三轴陀螺仪,可是实际只用了锁尾,之前应该是抖舵误以为是三轴平行
发表于 2014-4-12 11:53 | 只看该作者
专飞航线也很享受
发表于 2014-4-13 08:35 | 只看该作者
如果有三轴自稳,就不需要锤子了。
即使不飞3D,也建议选用无副翼的六通机(977的6轴普通模式和四通没啥区别),动力表现,抗风表现都远胜锤子四通机,911的时代早已过去
 楼主| 发表于 2014-4-13 15:35 | 只看该作者
f10555 发表于 2014-4-13 08:35
如果有三轴自稳,就不需要锤子了。
即使不飞3D,也建议选用无副翼的六通机(977的6轴普通模式和四通没啥 ...
如果玩抗风和稳那就要多轴了,直升机跟多轴不同级别的东西,随便一台玩具四轴抗风也比977/450稳,而且飞行精度上直升机也比不上多轴
发表于 2014-5-16 10:17 | 只看该作者
发表于 2014-5-16 10:19 | 只看该作者
这么大用来做什么的呢?
发表于 2014-5-16 10:24 | 只看该作者
好东西
发表于 2014-5-16 10:33 | 只看该作者
感谢楼主分享、、
发表于 2014-5-16 10:36 | 只看该作者
一体机,炸的很爽
发表于 2014-5-16 10:38 | 只看该作者
看看稀奇哦
发表于 2014-5-16 10:51 | 只看该作者
回复多有什么好处?
