查看: 598|回复: 11
请教浆保护器的问题!!
发表于 2014-4-6 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机是2217 KV950的电机,安装完浆保护器试机时,每次在突然加油的时候就会射浆,橡胶圈没断。请前辈赐教。
发表于 2014-4-6 16:58 | 只看该作者
配的多大的桨,负载过大,也会这样。
 楼主| 发表于 2014-4-6 16:59 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-4-6 16:58
配的多大的桨,负载过大,也会这样。
浆是1060的浆。
发表于 2014-4-6 17:05 | 只看该作者
什么机型,3D机?
 楼主| 发表于 2014-4-6 17:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-6 17:17 | 只看该作者
HUMMER悍马 EPP 翼展1米 3d机。
发表于 2014-4-6 17:29 | 只看该作者
两办法,一是加长桨保两端的螺丝。二是不用一般的桨保胶圈,改用质地比较好的橡筋。我们现在都几乎不用桨保了,3D扳机也直接上zi dan头。
 楼主| 发表于 2014-4-6 17:34 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-4-6 17:29
两办法,一是加长桨保两端的螺丝。二是不用一般的桨保胶圈,改用质地比较好的橡筋。我们现在都几乎不用桨 ...
在这先感谢您耐心的回答。保护器两端的螺丝我已经加成了还是一样,没换过胶圈。我是新手,技术不好,用浆保护器是想少炸浆。呵呵
发表于 2014-4-6 17:48 | 只看该作者
jlyjw 发表于 2014-4-6 17:34
在这先感谢您耐心的回答。保护器两端的螺丝我已经加成了还是一样,没换过胶圈。我是新手,技术不好,用浆 ...
桨保也不要装得太高(电机轴的顶端),离顶端太近,也容易脱桨。
发表于 2014-4-6 18:22 | 只看该作者
2217你要用桨保护器的话,你要上2个胶圈
发表于 2014-4-6 18:28 | 只看该作者
把轴磨短一点
让桨着地的那一下,能让桨从轴上脱开,而不是套在上面憋断桨。
发表于 2014-4-6 20:04 | 只看该作者
好大的桨…话说也有可能是一般的胶圈比较小,硬套上去对桨的负荷很大,类似从根部硬往下掰一样…那真的一上油门,根部本来就已经被掰脆了,加上巨大的离心力,当然要飞了=.=
