查看: 3037|回复: 40
雨后操练恒龙豹2
发表于 2014-4-6 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
底盘里面还是进水了,不过电调和主控板是架空的所幸没有烧板,不然终极豹变终结豹了。。。。
因为积水太多没有办法好好的拍摄请各位勉强看看吧。感觉还是蛮爽的
发表于 2014-4-6 19:58 | 只看该作者
不要这样玩吧 太危险了
发表于 2014-4-6 20:35 | 只看该作者
霸道 LZ原厂未改的吧?
发表于 2014-4-6 21:13 | 只看该作者
视频看完,得颈椎病了……
不错的说,迷彩跟环境很配呀!
在水里的样子,很带感,不错!
发表于 2014-4-6 22:30 | 只看该作者
好 爽呀
 楼主| 发表于 2014-4-6 22:32 | 只看该作者
jishumai 发表于 2014-4-6 19:58
不要这样玩吧 太危险了
一次两次还是需要尝试下
 楼主| 发表于 2014-4-6 22:34 | 只看该作者
seapowerseries 发表于 2014-4-6 21:13
视频看完,得颈椎病了……
不错的说,迷彩跟环境很配呀!
在水里的样子,很带感,不错!
迷彩过分配合,挡泥板掉了一个,挡泥板被我改成活动的了
 楼主| 发表于 2014-4-6 22:35 | 只看该作者
海風 发表于 2014-4-6 20:35
霸道 LZ原厂未改的吧?
重度改造过的
发表于 2014-4-7 10:11 | 只看该作者
貌似看到炮管触地了·····
发表于 2014-4-7 11:57 | 只看该作者
防水做好 冲水还是很爽的 最好 有泥巴飞舞
发表于 2014-4-7 12:15 | 只看该作者
伤车呀。。。。
效果一级棒。
 楼主| 发表于 2014-4-7 12:32 | 只看该作者
一次两次还是想体验下
发表于 2014-4-7 12:36 | 只看该作者
避震效果很仿真,改扭杆了吧,请问增加了什么作为负重?可以看看内部结构图就正了,
 楼主| 发表于 2014-4-7 13:24 | 只看该作者
用了扭杆的,前部用了一公斤左右铁块做配重
发表于 2014-4-7 13:36 | 只看该作者
后面不用配重?是否要扭杆才能达到这效果?
 楼主| 发表于 2014-4-7 14:00 | 只看该作者
波箱在后部一公斤重,所以在前段加上电池凑了一公斤配重。 一开始我就用带扭杆没有用过弹簧所以不清楚弹簧是不是这个效果,之前我发过一个老外的恒龙豹2视频,他好像没有用扭杆效果也可以的。扭杆更仿真些倒是真的而且感觉比弹簧结实。弹簧可能撑不住我现在的车身,目前总重7公斤。
发表于 2014-4-7 14:25 | 只看该作者
jeanol 发表于 2014-4-7 14:00
波箱在后部一公斤重,所以在前段加上电池凑了一公斤配重。 一开始我就用带扭杆没有用过弹簧所以不清楚弹 ...
动力不错,电池应该是2s以上吧?电机有没更换?
 楼主| 发表于 2014-4-7 15:06 | 只看该作者
2s的电池  换3S估计更强劲些。直行电机550转向380
发表于 2014-4-7 16:15 | 只看该作者
这个难道就是某宝上卖3000多的HL终极豹2
