查看: 1456|回复: 7
无gps 姿态自稳模式飞行漂移问题
发表于 2014-4-6 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
姿态自稳定模式  调整到稳定悬停之后   过1-3秒就以每秒大概0.5-1.5米的速度随机方向移动  这种姿态模式算是稳定了吧?  如果不断修正的话可以控制在一平米之内悬停
 楼主| 发表于 2014-4-6 21:24 | 只看该作者
难道大家都飞GPS模式   没人用姿态模式了吗
 楼主| 发表于 2014-4-6 22:10 | 只看该作者
发表于 2014-4-6 22:21 | 只看该作者
遥控器微调,再不行用牙签插飞控底部顶起来。
发表于 2014-4-6 23:54 | 只看该作者
这情况属姿态模式正常现象,因为没有GPS定点。
发表于 2014-4-7 09:32 | 只看该作者
姿态模式下无GPS信号参与飞控只有自稳,没有定点作用的。楼主用的什么飞控?
发表于 2014-4-7 14:32 | 只看该作者
这不是很正常吗
发表于 2014-4-7 14:38 | 只看该作者
只要把但凡说姿态模式的都是DJI的飞控。
APM的定高模式就对应DJI的姿态模式
