查看: 1996|回复: 19
無刷雲台抖動厲害,不知道問題在哪
发表于 2014-4-6 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問一下前輩,小弟買了vision的無刷雲台,裝好後不飛不會抖動,數據也平坦,但是一飛就開始抖,四個槳都換了,還是抖,請問我應該檢查電機嗎?還是高級校準沒做好?
(在市內測試的,指南針也有矯正,現在抖的比vision不裝雲台時候還要誇張)
发表于 2014-4-7 00:04 | 只看该作者
和我的情况一模一样啊!把云台电拔掉就不抖了,由此可见不是飞机和螺旋桨的问题。老毛子的云台固件,求大神帮忙!
 楼主| 发表于 2014-4-7 00:09 | 只看该作者
我照你的方式又試了一下,雲台不通電還是抖...搞雲台把人搞累了,等vision plus出來換一台了,太難整了
发表于 2014-4-7 00:14 | 只看该作者
这是没法调整的,一是云台支架太软;二是重心不稳;三是减震球太软……
你试试不用减震板,硬挂看看!!!
 楼主| 发表于 2014-4-7 00:17 | 只看该作者
謝謝,我試試看....
发表于 2014-4-7 02:03 | 只看该作者
借我整会儿
 楼主| 发表于 2014-4-7 03:08 | 只看该作者
剛剛突然沒辦法過電,拆開機器一看,暈倒正電的線掉了,還把板子上的焊點一起拔掉了...這東西的質量也太差了吧,跟紙糊的沒兩樣,又要送廠被宰了,想不通怎麼有辦法把東西做得這麼差勁
发表于 2014-4-7 10:59 | 只看该作者
你的云台不同点也抖,说明各部分连接螺丝不够紧固。
发表于 2014-4-7 13:11 | 只看该作者
自己总结各类无刷云台抖动问题:1、仰俯角过高时或者风力过大时你肯定有连接线顶到云台部件上了。2、用Vision抖动有肯能是你延长的4级蛋蛋供电线太粗!把外皮扒了用里面的细线!3、碳素板太软。4、云台控制软件SimpleBGC_GUI_2_2b2中设置的不对!再好好看看有没有设置错误。5、云台各轴电机超载由于都是并联的机身电源,瞬间供电电流过大导致机身不稳电池报警。
发表于 2014-4-7 13:18 | 只看该作者
tjzhaoyu 发表于 2014-4-7 13:11
自己总结各类无刷云台抖动问题:1、仰俯角过高时或者风力过大时你肯定有连接线顶到云台部件上了。2、用Visi ...
楼上大神厉害啊,云台各轴电机并联机身电源,瞬间供电电流过大导致机身不稳如何解决?
发表于 2014-4-7 13:25 | 只看该作者
我可不是大神,自己玩了几天VISION被云台烦恼了。电机负载过大的问题不好解决,最好和卖家询问电机负载重量的极限,有时候仰俯角到极限时电机就会出现负载过大,这时候一定要调回角度,不然有可能失去动力让飞机掉下来。前几天夜拍飞到200多米就出现电池报警,瞬间电量从69%到空了,吓得我赶紧调整仰俯角,10多秒没敢动控,电量才又恢复过来,险些高空炸鸡,关键是在奥体中心,砸死一两个就完了。所以仰俯角一定要控制好。附图,当时是要吓死了。
 楼主| 发表于 2014-4-7 13:49 | 只看该作者
今天查了一下電機,又一個電機的卡準脫落了,這東西真不靠譜呀,等明天大疆上班讓他們先把中控版給我修好再試了,不然真的想換plus了
发表于 2014-4-7 13:53 | 只看该作者
bonokid 发表于 2014-4-7 13:49
今天查了一下電機,又一個電機的卡準脫落了,這東西真不靠譜呀,等明天大疆上班讓他們先把中控版給我修好再 ...
来张图看看
 楼主| 发表于 2014-4-7 14:00 | 只看该作者
一會回去拆了在發圖,搞到現在才吃飯呀
 楼主| 发表于 2014-4-7 14:58 | 只看该作者
如圖...無語了,vision plus很迷人,DJI的工藝很嚇人...不知道該不該再買,掙扎呀
正電焊點直接不見了
正電焊點直接不見了
卡準已經掉了第二次
卡準已經掉了第二次
发表于 2014-4-7 15:02 | 只看该作者
不幸,每次飞得好好检查下了
 楼主| 发表于 2014-4-7 15:08 | 只看该作者
之前雲台抖可能也是因為電機掉卡準造成的,老感覺前方的電機跟螺旋槳晃的大了點,還來不及減查就主板壞了,過兩三天在試了,對了雲台瞬間電流大,看到X寶上有BGC的穩壓板,這個裝上去有沒有用呢?
 楼主| 发表于 2014-4-8 12:53 | 只看该作者
今天殺去大疆維修部,搞定焊點的問題了,震動的問題跟我說是因為你炸過機所以電機已經偏了,要四個全換...真心不想搞了,我還不如去買TM電機
发表于 2014-4-15 21:46 | 只看该作者
雲台抖是不是vision的感度没调好?
有没有国产云台的实拍视频?
发表于 2015-3-28 18:30 | 只看该作者
我的也抖 想知道怎么解决的
