查看: 844|回复: 6
m542能驱动4nm的 长80mm的86电机吗 如果勉强可以的话 会暴露神么问题
发表于 2014-4-7 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大神解答
 楼主| 发表于 2014-4-7 11:03 | 只看该作者
步进电机电流4a
 楼主| 发表于 2014-4-7 14:19 | 只看该作者
tb上有m556这个型号的驱动 好像是介与57 86驱动之间的中间类型  电流5.6a 正好可以驱动上述的86电机 不过用的人好像不多 大的厂家也没出这个型号的 这是否是鸡肋 还请用过的同学现身一下
发表于 2014-4-7 14:41 | 只看该作者
如果电机参数有足够余量,应该没事。如果机器是需要发挥电机的最大额度,最好是换个高压的驱动器
 楼主| 发表于 2014-4-7 21:30 | 只看该作者
不追求速度 只想知道 用这个542驱动上面的86会不会对电机或驱动有什么不良的影响
 楼主| 发表于 2014-4-8 12:36 | 只看该作者
542驱动这个86是不是小马拉大车
发表于 2014-4-9 01:01 | 只看该作者
应该不会有什么吧!只不过电压上不去,电流也上不去,所以电机力气也不够。
