查看: 2797|回复: 29
这个PID调的算是稳定了吗?
发表于 2014-4-7 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频已失效。。
新手,这个自稳模式算是稳定了吗?  没用过多少飞控   和DJI或者APM的稳定性有可比性吗?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
浪天涯迹 + 1 前进或是后退的时候要加个油门自动补偿,高.
 楼主| 发表于 2014-4-7 21:23 | 只看该作者
没有人批评点评一下吗
发表于 2014-4-7 21:48 | 只看该作者
楼主这房间布置两台电脑还有桌子,是工作室?
P值较少,飞动作很润滑,
稳定性嘛,比NAZA差点哦,不过看需要吧,只是玩还是P值小点爽。~
发表于 2014-4-7 21:49 | 只看该作者
帮楼主暖暖贴,嘿嘿~楼主还真敢飞,反正把家里的布衣柜划坏了次,就没在家飞了
 楼主| 发表于 2014-4-7 22:14 | 只看该作者
这个飞控是我自己写的   我从来没在外面飞过。。。  都是在屋里   从开发测试到现在桨毁了也有50付了。。  机架撞烂过1个  之后自己用木头做机架方便修     我没买过飞控  所以想知道现在这个稳定程序是个什么水平。。
发表于 2014-4-7 22:18 | 只看该作者
会闪的灯 是买的还是什么
发表于 2014-4-7 22:19 | 只看该作者
更快的处理器,更优的算法,更灵敏的元件,出更牛B的效果。材料一定要用好的,这样才能做得跟DJ一样。
 楼主| 发表于 2014-4-7 22:21 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-4-7 22:18
会闪的灯 是买的还是什么
那个灯是自己焊的电路   还有些闪的花样这个视频没拍   比如飞的越快闪的越快  或者往左飞就亮左边2个灯。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-7 22:23 | 只看该作者
穷啊  我的传感器用的最垃圾的几块钱一个的mpu6050  整个控制电路不算遥控器   成本不到100呢。。。  而且还有个数传  可以在电脑上控制飞行
 楼主| 发表于 2014-4-7 22:26 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2014-4-7 22:21
楼主打算卖的还是?
其实我觉得楼主这种已经很好了~
我就是写着折腾着玩    最后发现dji飞的好稳啊   就想做到和它那差不多稳。。
发表于 2014-4-7 22:30 | 只看该作者
支持!
我也正开始要自己写,楼主加我qq 355409955
 楼主| 发表于 2014-4-7 23:06 | 只看该作者
P值较少,飞动作很润滑,
P值是给的少了些   感觉大了动作太生硬  但是调大了稳定效果很好很多  平漂速度会很慢
发表于 2014-4-8 09:22 | 只看该作者
挺好的了,就是调整速度有点油油的感觉..不知道怎么调
发表于 2014-4-8 10:05 | 只看该作者
自己写的非常不错啊   稍微有点软绵绵的感觉
之前也研究过自己写飞控  当时是通过加速度计和陀螺仪卡尔曼滤波以后进行PID运算出 各轴动力
后来玩APM  貌似APM 对于稳定方面有两个PID 估计一个是基于陀螺仪的PID 在有外力作用下的***修正,另一个是基于加速度计的回中PID
具体也没看过代码  个人理解
 楼主| 发表于 2014-4-8 10:12 | 只看该作者
之前也研究过自己写飞控  当时是通过加速度计和陀螺仪卡尔曼 ...
我的是用的2级pid   内环控制角速度  外环控制角度   只用内环的时候就是KK飞控  可以空翻啥的   套上外环就是视频里的自稳模式
发表于 2014-4-8 10:17 | 只看该作者
tempbh 发表于 2014-4-8 10:12
我的是用的2级pid   内环控制角速度  外环控制角度   只用内环的时候就是KK飞控  可以空翻啥的   套上外 ...
话说楼主用的什么硬件呢
 楼主| 发表于 2014-4-8 10:22 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-4-8 10:17
话说楼主用的什么硬件呢
处理器用的stm32f103   传感器用的几块钱一个的mpu6050 集成了加速度计和陀螺仪    磁力计用的hmc5883l  也是几块钱一个  气压计用的bmp085   这个气压计太水  定高能稳定在半米以内晃悠   准备换成ms5611   现在的整套传感器也就30块钱
 楼主| 发表于 2014-4-8 10:29 | 只看该作者
现在在写gps驱动   期望的目标是在不久后   能让大家多一种开源飞控选择
发表于 2014-4-8 10:33 | 只看该作者
tempbh 发表于 2014-4-8 10:22
处理器用的stm32f103   传感器用的几块钱一个的mpu6050 集成了加速度计和陀螺仪    磁力计用的hmc5883l   ...
这样成本确实低很多, 我是学软件的   之前用Arduino做  成本稍微要高点  但是代码写的比较舒服
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:59 | 只看该作者
是的  arm cortex-m3平台前期得花点时间学习一下才能用的好  没arduino用起来那么好用  但是处理速度快很多
