查看: 5983|回复: 40
大疆5.8G图传总是闪啊闪的,请问这样是正常的么?
发表于 2014-4-8 08:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想了想,还是很郁闷,2月底买的大疆F550 NAZA V2套餐,但是说5.8G图传没货,让我等,说一周就到。结果等到3月底才到货,结果装上那天就闪啊闪的。经过一个多星期折腾,还是没有改善。现在虽说可以发回大疆做检测,可实在是感觉无比郁闷啊。新东西就会出问题么?那直接找代理经销商换个新的得了。我知道是不可能。不过买大疆的东西真的这么费劲么?
好吧好吧,有朋友对我说,至少没不理你,拿了钱给了东西就不回消息。技术支持要发回去检测也是为了弄清楚导致闪的原因。好吧好吧。
刚入手的图传,不敢飞远,在空旷地方也测试过。
反正就是闪,间歇性的闪,因为看了好多飞丢炸鸡都是图传雪花作为前奏的。所以心里很不放心。
不知道各位高手觉得这种闪是正常的还是不正常的呢?
希望各位帮忙看看吧。。。谢谢
发表于 2014-4-8 09:11 | 只看该作者
您这种情况是信号不稳定。首先确认是否对频一致,其次天线位置有无阻挡。这个跟炸机无关,楼主多虑了。
发表于 2014-4-8 09:34 | 只看该作者
多半是频没对正
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:41 | 只看该作者
我是在蓝天买的,他们给装的,唉。。。我还是晚上回去自己看看吧。
发表于 2014-4-8 12:05 | 只看该作者
onionoos 发表于 2014-4-8 09:21
多谢老大亲自指点
对频我没对,只是图传默认的频道,回去我再确认一下。
装了好多东西啊……
除了对频问题外,楼主还可以看看发射机天线座有没有松动的感觉,有的话就要返厂了,天线座松了会造成天线接触不良。
另外,发射机天线这个指向,我估计效果都不会好,蘑菇头顶部平面最好垂直向下。
 楼主| 发表于 2014-4-8 12:35 | 只看该作者
太平洋ShaoMai_2 发表于 2014-4-8 12:05
装了好多东西啊……
除了对频问题外,楼主还可以看看发射机天线座有没有松动的感觉,有的话就要返厂了 ...
天线座哦。。。我再检查一下吧,新买的就会松动么?
这个角度我是觉得很难弄,又不能把天线弄弯,又没地方垂直装,不过无论飞机斗朝向,距离只有30米的情况下,却总是闪啊闪的,说是干扰又不知道什么在干扰。
如果说这个图传天线角度合适的情况下能飞1KM的话,我的估计也就有500米,现在我连100米都不敢飞呢,出了视距就哆嗦。。。。
发表于 2014-4-8 12:58 | 只看该作者
一般测试图传的距离,你要到空旷的地方,5.8G的对楼房很敏感的。
 楼主| 发表于 2014-4-8 13:09 | 只看该作者
嗯,好的,我下次去更空旷的地方试一下。不过我这图传两端之间是没有楼的啊,就是楼前目视可见的花园里。也会有影响啊?
发表于 2014-4-8 13:49 | 只看该作者
这个角度我是觉得很难弄,又不能把天线弄弯,又没 ...
馈线部分可以弯曲,具体什么是馈线,自己百度一下啰。
 楼主| 发表于 2014-4-8 14:03 | 只看该作者
说明书上有一部分介绍天线弯曲的,又是玩去半径不能大,角度也不能大,还不建议弯曲飞机发射端。。。。。。
发表于 2014-4-8 14:17 | 只看该作者
同样,目前没找到好的解决办法····················
发表于 2014-4-8 14:22 | 只看该作者
onionoos 发表于 2014-4-8 14:03
说明书上有一部分介绍天线弯曲的,又是玩去半径不能大,角度也不能大,还不建议弯曲飞机发射端。。。。。 ...
那就尝试改变发射机的安装位置吧,总有解决方法的。
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:03 | 只看该作者
我也想了想,怎么改都是那个平面,天线无法到垂直的平面上去,头疼啊,不像S1000,可以垂直的安装,这样天线不弯曲的情况下就自然向下了。
我现在这个角度,如果没有干扰的话,正后方硬挨是信号比较弱的。
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:04 | 只看该作者
同样啊?也是这样一闪一闪的么?
发表于 2014-4-8 15:10 | 只看该作者
我也碰到过这个问题,不是对频的问题,而是我发射机天线根部松动开焊了,你看看是不是这样,而且dji的图传有个问题就是没有几个不开焊的,我买了三套,都是没用机会就开焊了,而且那个电路板自己没法焊接,因为那里有个小的元器件,老铁一碰就化了,看着是焊接好了,但是实际并不是那样,所以近距离飞还能看图传,几十米后就闪屏,dji返修啦两次也不行,不知道为什么他们就是不改。
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:40 | 只看该作者
香槟 发表于 2014-4-8 15:10
我也碰到过这个问题,不是对频的问题,而是我发射机天线根部松动开焊了,你看看是不是这样,而且dji的图传 ...
好的,我回去仔细观察一下,多谢
发表于 2014-4-8 16:34 | 只看该作者
onionoos 发表于 2014-4-8 15:04
同样啊?也是这样一闪一闪的么?
对,100间接地闪·超过300米闪的厉害点··400·持续··2秒···500不敢再飞了············希望谁找解决办法,告诉我下·············
发表于 2014-4-8 20:04 | 只看该作者
多谢老大亲自指点
天哪,你全装在外面了。。。
 楼主| 发表于 2014-4-9 08:32 | 只看该作者
167438 发表于 2014-4-8 16:34
对,100间接地闪·超过300米闪的厉害点··400·持续··2秒···500不敢再飞了··········· ...
我还没有敢飞远过50米。。。50米内都闪。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-9 08:33 | 只看该作者
alyyz 发表于 2014-4-8 20:04
天哪,你全装在外面了。。。
里面也装满了啊
