查看: 4172|回复: 40
发表于 2014-4-8 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-4-8 22:16 | 只看该作者
输出电压合适吗,能玩出电焊机的陡降曲线我想应该可以
 楼主| 发表于 2014-4-8 22:32 | 只看该作者
电压输出是65V的,打算串个可调电抗器,家庭用应该足够了
 楼主| 发表于 2014-4-8 22:37 | 只看该作者
焊机没有玩过,懂的就进来发表下意见..........................
发表于 2014-4-8 22:58 | 只看该作者
家用焊点小玩意够用了
发表于 2014-4-8 23:03 | 只看该作者
我的铁芯140的可以连速焊8-9根焊条
 楼主| 发表于 2014-4-8 23:08 | 只看该作者
小广西 发表于 2014-4-8 23:03
我的铁芯140的可以连速焊8-9根焊条
问题是我这个变压器是矽钢片是 山 字形的,所以想在串个可调电抗器上当焊机用。就不知道这么组合可以用不?
你的是矽钢片是什么形状的?
发表于 2014-4-8 23:09 | 只看该作者
初级要有1.几以上的
线径才行
 楼主| 发表于 2014-4-8 23:11 | 只看该作者
我这个变压器初级8平方了,次级30平方多点,输出65V的,你可以看我的图量的尺寸
我现在这个变压器是矽钢片是 山 字形的
发表于 2014-4-8 23:14 | 只看该作者
我这个变压器初级1.5平方了,次级12平方多点,输出60V
 楼主| 发表于 2014-4-8 23:17 | 只看该作者
那意思我这个比你的强悍多了啊,你的都可以焊,么我这个加个电抗器就绝对可以当焊机了,嘿嘿明天就买可调电抗器去
发表于 2014-4-8 23:18 | 只看该作者
我自几尧的线
 楼主| 发表于 2014-4-8 23:23 | 只看该作者
你加了电抗器没有,山字形的好像不加电抗器做不了焊机把,短路电流太大了
发表于 2014-4-8 23:25 | 只看该作者
没加
发表于 2014-4-8 23:28 | 只看该作者
加了电抗好用 麻烦没加 修补点够用了
发表于 2014-4-8 23:29 | 只看该作者
如施工用要加的
 楼主| 发表于 2014-4-8 23:33 | 只看该作者
小广西 发表于 2014-4-8 23:28
加了电抗好用 麻烦没加 修补点够用了
我还是加电抗把,这样安全,要不把这么大的变压器烧了怪可惜的;看来我的酒钱又泡汤了,还得为它在配个电抗!!!
,接成这样的
 楼主| 发表于 2014-4-9 08:43 | 只看该作者
发表于 2014-4-9 09:01 | 只看该作者
电抗器加到次级吗?初级吧!
