查看: 34209|回复: 132
(转贴)玩模型的最高境界——德国团队进行的虎王修复工程(2014.7.4更新)
发表于 2014-4-9 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Königstiger是一家位于瑞士的军事博物馆,2006年9月从瑞士军方获得了一辆“虎王”重型坦克。这是现今比较完整的“虎王”之一,全世界不过8辆。虽然炮管是坏的,但是完全不是问题,这个炮管比车体要好弄的多。不少博物馆里有缺零件的火pao。这辆“虎王”看起来不错,但是还是不能开的。Königstiger团队的目的就是让她开起来。以下图片就是Königstiger团队的人员拍摄的,它完整记录了这辆“虎王”的修复过程。这样,世界上能开的“虎王”又将多了一辆。为什么是“将”呢?因为这项翻修工作是一个很漫长的过程……至少现在他还不能动。
平板车运输。
卸车。
入库。
进厂。
和KWK43坦克炮弹的合影,可以看出两者的比例关系。另外大家注意背景部分因为是博物馆,会有不少好玩意,看看大家眼力。
发动机的吊装,引擎是能动与否的关键。
完全拆卸下来的引擎。
锈蚀的很厉害的引擎,估计是修不了……
我比较在意那个木箱子里,看起来很新的东西。
炮塔吊起。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jackcai2008 + 2 值得收藏,非常详细的记录
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:04 | 只看该作者
拆履带。
履带拆完,准备进一步肢解。
车底被支起要拆负重轮了……
负重轮拆掉后可以看清曲臂。
锈蚀严重。
有些地方只能硬切了……
崭新的扭杆!
变成空壳了……
管线都废掉了。
貌似螺栓松动剂。
应该是变速箱。
难道座圈也要换掉?
领导参观……
貌似要重新焊的。
移至室外继续……
液压装置,看来有些地方卡的太死了。
车体上了小平板车。
不愧是博物馆啊!用M113牵引……果然现成的资源。
喂!不要把虎王的前装甲磨薄了啊!
打磨……
后面对空导 弹醒目。
这是在照什么?
已经把原来的油漆都打掉了。
注意旁边的空气压缩机。
打磨是件苦差事……
吊装甲车干什么?
大体上打磨的差不多了。
注意轴承部分都封起来了。
很重的主动轮。
要表面处理了……
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:05 | 只看该作者
小型喷丸机。
都是要处理的。
开始喷。
简直就是上完田宫底漆的样子。
喷丸后清理。
上完红色底漆。
喷上黄色就有点意思了。
变速箱和转向装置。
发表于 2014-4-9 10:11 | 只看该作者
不错,长见识了
发表于 2014-4-9 10:36 | 只看该作者
厉害,等待它跑起来!!!
发表于 2014-4-9 10:38 | 只看该作者
继续更新  别停
发表于 2014-4-9 10:52 | 只看该作者
前排就坐
发表于 2014-4-9 10:58 | 只看该作者
LZ 辛苦!营养帖啊!
YOUKU,上有美帝博物馆修象式,还有个美国,英国发烧友合作修黑豹的视频,也很不错!
发表于 2014-4-9 11:00 | 只看该作者
火前留名,可惜国内不能弄这些,唉~
发表于 2014-4-9 11:07 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2014-4-9 11:10 | 只看该作者
期待虎王动起来
发表于 2014-4-9 11:24 | 只看该作者
厉害的说
发表于 2014-4-9 11:29 | 只看该作者
期待虎王重生跑起来的视频。
 楼主| 发表于 2014-4-9 11:37 | 只看该作者
负重轮上漆。
麻烦的主动轮。可见这一个东西有多重。
推回仓库作业。
内窥镜检查。
切下来的废铁,完全无法修复的部分。
只能重新制作。
小手艺活。
开始修整车体内部。
新造的部件,即使上了底漆依然可以看出来哪部分是后来做的。薄钢板烂的是很快的,很难保存。
依然是新造的部分,大脚印怒刷存在感……
这个不注意看不出哪部分是新的。
近距离看细节。
可爱的团队。
很吃力的样子。
上管套了。
给螺栓上漆。
准备打磨抛光。
轮到曲臂了。
先上一半漆。要知道这货翻过来有多费劲吗?
到扭杆了。
 楼主| 发表于 2014-4-9 11:42 | 只看该作者
原来的垫片和固定销已经完蛋了,重新订做的。
这个是一套完整的履带松紧装置。
组装起来后的样子。
圆孔就是销子的地方。
轴套管,貌似新作的。
打磨的起劲啊。
打磨完了。
临时辅助装置,上面貌似是木头尺。
休息时间。
尽可能用原品~有腐蚀,只要不影响工作就行。
大个扳手。
体力活。
上大锤。
集体照。
操纵部分。大部分是新造的。
新的踏板刹车。
原品状态。
 楼主| 发表于 2014-4-9 11:52 | 只看该作者
不少部件是定制的。
油路管换新的。
散热器,新造的,原来的涡轮风扇都烂了。
刹车片。
刹车片的翻新。
细节。
上漆。
刹车片运作示意图。
这是最后一张,显示2013年的进度示意图。工作还很漫长。团队表示有课能需要5年时间。到时候估计会有超过1000张以上的图片。
到目前为止,该项目尚在进行中……
邪恶 的插一下 顶顶
发表于 2014-4-9 12:00 | 只看该作者
看了这个,越来越感觉到坦克的大和厚重了
