查看: 10957|回复: 67
跟我学!DIY简易平衡充电器
发表于 2014-4-10 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步,明确需求:
      目标充电电池3S串联2200mAH 30C锂电(应该都是叠型工艺),充电时间小于4小时,充电电流1A(恒流阶段)。
第二步,准备材料:
      3S的电池需要3个电源(6S就用6个,以此类推),电源必须是单独的否则会短路。准备电源的输出电流必须大于充电电流,电压5V。
      交流电源插座准备一个,最好是带开关的。焊好交流输入线,注意绝缘保护,安全第一。
      充电器外壳一个,用金属壳好散热,我用的是以前做功放淘汰下来的旧壳子
      电源和壳子里贴上双面魔术贴,用来初步固定电源,再用一个废PCB把电源压住。
      外壳的前后面板在淘宝找了一家加工有机玻璃的商家订做,很便宜,2套的加工费才5元,把我惊呆了!
第三步,选择充电板:
      大家可以去淘宝买单节锂电的充电板,参数主要是充电电流和充电效率,效率高散热就少
      我是自己打样做的PCB,充电芯片采用的是TI BQ24103A 具有2A单独FET的开关模式充电芯片
       前面板的接口部分也打样了PCB,上面用了3颗5050 RGB LED ,简直是闪瞎了……
第四步,电路测试:
      装好的电源先测试下是否能正常输出,充电板也要测试性能,做到心中有数
      电池电压在3V以下是小电流预冲,电流50-100mA之间,3V-4.15V之间是恒流充电,充电电流设定是1A
      图上的测试设备是我以前做的多功能电子负载,具有源出模式,能够测试充电器
第五步,装配接线:
     充电板固定在一个铝板上,充电芯片底面的散热焊盘通过导热胶(图中蓝色的东东)与铝板接触,能够充分散掉多余热量
     充电板间连线,1号充电板负极连2号充电板正极,2号充电板负极连3号充电板正极(电池接口),
加上1号充电板的正极和3号充电板的负极,一共4个点焊接充电输出线
     LED灯连线和充电输出线连接到接口板,注意线序,千万不要搞错。3个电源现在可以焊到充电板上了。
     好了,最后测试一把,没问题就上螺丝完工,哦哦哦!
     上电池充电,哦也%……
发表于 2014-4-10 21:44 | 只看该作者
牛人,一般人是学不会的,我说我自己。
发表于 2014-4-10 22:04 | 只看该作者
厉害
发表于 2014-4-10 22:17 | 只看该作者
厉害,帮顶
发表于 2014-4-10 22:21 | 只看该作者
好东西,值得学习。
发表于 2014-4-10 22:29 | 只看该作者
贊!!
发表于 2014-4-10 22:36 | 只看该作者
一看就是懂电子又喜欢航模的人,方便加好友吗qq:1522694737
发表于 2014-4-10 22:37 | 只看该作者
收藏起来了
收藏起来了
收藏起来了
发表于 2014-4-10 22:38 | 只看该作者
收藏起来了
发表于 2014-4-10 22:39 | 只看该作者
不错 支持楼主
发表于 2014-4-10 22:40 | 只看该作者
不敢玩
发表于 2014-4-10 22:51 | 只看该作者
赞一个
发表于 2014-4-10 22:52 | 只看该作者
赞一个
发表于 2014-4-10 23:13 | 只看该作者
技术贴必须顶啊
发表于 2014-4-11 00:10 | 只看该作者
同样的思路,做个50A的也没多钱
发表于 2014-4-11 05:28 | 只看该作者
长见识,感谢提供!
发表于 2014-4-11 15:37 | 只看该作者
不错!
发表于 2014-4-12 07:52 | 只看该作者
顶起来
