查看: 1698|回复: 11
天地飞6A遥控田宫M26问题求助,大家帮帮忙。
发表于 2014-4-11 08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚换的遥控器是天地飞6A右手油门,右手上下前进后退 左右是坦克转向,想把转向调到左手的左右方向怎么设置?而且应该是左手瞬间推到最上是开炮怎么也不行(微调也同时推到顶端),新买的遥控器不明白望大家帮忙解决一下。
发表于 2014-4-11 09:10 | 只看该作者
不懂绑定了
发表于 2014-4-11 11:27 | 只看该作者
我的天地飞6A是左手油门,现在想把前进后退等换到右边去也不知道该怎么搞。
请问LZ你右手油门的控右杆是可以一格格推的吗?也 就是说是可以把杆固定放在任何一位置上吗?我的左手控左杆就是这样的。
发表于 2014-4-11 12:22 | 只看该作者
天6可以拆机把杆的 插头换掉这样不就解决了吗
发表于 2014-4-11 14:02 | 只看该作者
遥控设定请参考hyjhyj123兄弟的贴,一看就明白!http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2014-4-11 15:51 | 只看该作者
调好了 没问题了 重新设置一下就行了 谢谢大家啊
发表于 2014-4-11 15:59 | 只看该作者
俺也是用的这个控加这个车,不过电池还没到,没试,先学习一下
发表于 2014-4-12 19:38 | 只看该作者
今天我也遇到这个问题了,左手上下是前进后退,右手左右是转向,左手左右是转炮塔,右手上下是炮管俯仰,但是声组没声+大灯亮尾灯不亮,开炮和机枪调不出来,郁闷了
发表于 2014-4-12 20:15 | 只看该作者
tom1218 发表于 2014-4-12 19:38
今天我也遇到这个问题了,左手上下是前进后退,右手左右是转向,左手左右是转炮塔,右手上下是炮管俯仰,但 ...
天地飞6简单的,重新和声组设置下就行
发表于 2014-4-12 20:21 | 只看该作者
wwx1225 发表于 2014-4-12 20:15
天地飞6简单的,重新和声组设置下就行
是按说明书上的方法设吗
发表于 2014-5-6 02:53 | 只看该作者
都是大神啊。。。我小白一个最近也想换个天地飞的遥控。但是声组是不是要另外配才有音效呢。天地飞的接收器只能操控功能是吗????天地飞能用在 坦克上吗????
发表于 2014-5-6 11:36 | 只看该作者
这个简单得很!重新插接收就可以了!找通道!
