查看: 3606|回复: 24
练悬停把离合器给飞断了
发表于 2014-4-11 08:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尼玛这是什么节奏。。哥刚换了美国手,3d啥的一样不会,只不过自旋悬停,为毛这个离合器断成两半了?来令片还有1.5左右的厚度,表面光滑没有起毛,感觉震动也不明显啊
来自iphone客户端
发表于 2014-4-11 08:39 | 只看该作者
修修更健康
发表于 2014-4-11 08:40 | 只看该作者
杯具
发表于 2014-4-11 08:42 | 只看该作者
疲劳了呗
发表于 2014-4-11 08:53 | 只看该作者
高频震动导致金属疲劳
发表于 2014-4-11 09:40 | 只看该作者
油动够暴力
发表于 2014-4-11 09:48 | 只看该作者
金属疲劳,换个继续悬停自旋
发表于 2014-4-11 09:54 | 只看该作者
那个部件是易损件,油机的维护费用就是比较高。
发表于 2014-4-11 09:56 | 只看该作者
厉害···
有钱人啊
发表于 2014-4-11 09:59 | 只看该作者
这个真是有点烦人呢!
发表于 2014-4-11 10:05 | 只看该作者
金属疲劳、高频震动,换一个吧
发表于 2014-4-11 10:34 | 只看该作者
或者离合装歪了一点,和离合杯不平行,总是斜着摩擦离合杯的话也容易断。
刚开始我飞的时候也有一次很正常落地结果离合器断了。结果检查发现时离合装歪了。典型的特征是即使发动机转速很低也一样会带着大桨转。
后面装好了甩块练习了4桶油随便乱搞也没坏过
发表于 2014-4-11 10:35 | 只看该作者
这应该是最简单的品质问题
 楼主| 发表于 2014-4-11 12:43 | 只看该作者
fzzt发表于2014-04-11 10:34:01
我前面几桶油都很正常,最近几次飞确实发生你说的状况,以前怠速不熄火,这几次不提高一点怠速,过一会就熄火,大奖会有不明显的转动倾向。到断裂前一次飞行下来,转动大桨已经是卡死的感觉,强行启动想看看是什么问题,悬停了几分钟就断了
来自iphone客户端
发表于 2014-4-11 16:57 | 只看该作者
那个部件是易损件
发表于 2014-4-11 18:48 | 只看该作者
来令片 都完好,离合却 断了 !!
(千分只一的 中奖机会 啊!)
这。。。只能算是 孕气 。。。孕气。。。
发表于 2014-4-11 21:08 | 只看该作者
安装问题吧。。。头一次见到这个断的。。。。
发表于 2014-4-12 15:30 | 只看该作者
亚拓原装的就这鸟样,离合器用来用去非耐克斯的最耐操。
发表于 2014-4-12 16:42 | 只看该作者
离合器的同心度对寿命影响很大。
发表于 2014-4-19 17:09 | 只看该作者
你怎么还自废功夫了啊
