查看: 28974|回复: 178
DIY高清头戴显示器【视频眼镜】(高清,夜视,3D)【4.25再更新,110楼】
发表于 2014-4-11 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPV的兄弟们,应该都有体会,亮度再高的显示器,在户外都免不了屏幕反光,而且如果旁边人多,引起围观的话,特别影响
飞行。我就深受其害。于是萌生了使用视频眼镜的想法。
网上搜了一下,800*600以上的视频眼镜都价格不菲。索性自己做一个。开个帖子,时时汇报制作的进度,也给同样想DIY视频眼
镜的童鞋们提供一些借鉴。
目前主要的零部件已经采购到位,开始了验证机的制作,由于业余时间不多,进度可能会比较慢,但我会第一时间将制作的进度
分享上来。
制作阶段,为了方便大家参与讨论,会以跟帖的形式更新。等完成后,将全部内容搬到首页上。
各位看官,准备好爆米花,正片开始……
第一篇:相关理论、方案选择、整机设计
一、方案的选择:业余条件下,能选的方案有三种:双小屏双目、单小屏单目、单大屏双目。这三种方案的共同点,就是眼睛和屏幕之间
加一面凸透镜。如图:
另外还有投射型、激光扫描型,等。但都不是我等业余之辈能够企及的,就不考虑了。
1、双小屏双目,就是目前绝大部分市售的视频眼镜是用的方案。好处是体积小,两眼单独,方便调节瞳距,两眼屈光度可以独
立调节。缺点是需要两套单独的屏幕和驱动,价格贵,便宜的,分辨率又太低。大部分400元左右的视频眼镜,分辨率为320*240
,画质粗糙,“纱窗效果”严重;如果制作精度差,两条光轴不在同一平面上,眼睛会很难受。
2、单小屏单目,就是上述方案的单目版。据说飞多轴用这种比较好。我没飞过多轴,没体会。
上述两种方案都有现成的模组能买到,制作比较方便。但即便是模组,价格也不便宜。目前论坛上已经有高手分享过DIY的作品
。这两种方案,也可以不买模组,网上能买到1寸、2寸、3寸的小屏幕,带驱动板也都不贵,可以用来DIY,但还是分辨率太低。
3、单大屏双目(我采用的方案)。形象地说,就是你拿出手机,放在眼睛前面,中间放块放大镜。虽然听起来很山寨,但这个
是业余DIY的最简单的方案。好处是便宜、分辨率可以很高,结构简单便于制作。可以不用任何设备和处理,直接观看左右格式
的3D电影(小时候会看三维立体画的童鞋们的福音)。当然也有缺点:首先是体积大,一般做出来的成品,就是眼睛前面戴个长
长的大方盒子。其次就是两眼需要向内聚焦,俗称对眼。但这两个缺点都能在一定程度上解决掉,否则我也就不会选择这个方案
,也就不会有这个帖子了。
二、方案设计
那么,如何解决这两个缺点呢?
对于体积大的问题,可以使用两面反射镜,将光路折叠,光路重叠的部分,就是节约出来的空间。如图(侧视图):
将光路折叠(这也是侧视图):
加一张对比图,直观一些:
对于“对眼”的问题,两种办法:
第一种,彻底解决,是通过软件,将屏幕分成左右两个画面,两只眼睛各看一个(美国那个“非常牛逼”的虚拟现实的头带显示
器就是这样的),相应地,实际看到的水平分辨率会降低,如果原来是1024*768的屏,眼睛看到的就是512*768。但我等菜鸟做
不出分割画面的牛逼软件,所以只能望洋兴叹了。如图:
第二种,缓解,通过增加屏幕与眼睛的距离,以减小两眼视线的夹角。值得说明的是,增加屏幕距离,会增加体积,但由于我采
用了折叠光路的措施,能使增加的体积不那么明显。另外,增加屏幕与眼睛的距离会使视场缩小。所以这里需要折中。要大屏幕
效果,就需要“对眼”,不想对眼,视场就得小一些。呵呵,纠结啊。如图:
三、材料准备
确定了方案之后,就需要采购材料了,先列清单,后续制作过程中会详细介绍:
1、液晶屏:选了一块三星的4.8寸屏,分辨率1024*600。这是TB上能找到的小尺寸屏中分辨率最高的了;
2、驱动板:颇费了一番周折,能配这个屏幕的驱动板还真不好找,期间当了一回小白鼠,花了冤枉钱;
3、反射镜:需要“表面镀膜”反射镜,这个DIY投影机的大侠们都知道。
4、耳机驱动板:由于我找到的液晶驱动板不带音频放大,所以需要单独的耳机驱动板;
5、400、450、500、600度老花镜各一副:取镜片做透镜,各种度数是为了实验最佳焦距。日后目镜做成可更换的,能适应不同
屈光度的人佩戴。期间也找过很多种别的透镜,最终发现老花镜,效果很好。当小白鼠要花好多冤枉钱啊。
6、单板摄像机、镜头、红外发光二极管、IR-CUT:呵呵,看到这些,应该有人猜到我想干什么了,这些是“主动红外夜视”功能用
到的东西;
7、各种开关、接插件、线材;
8、2mm层板若干,做壳体;
PS.淘宝账单千万别让老婆看到……
今天先写到这,缓慢进行中……
给大家先上一张验证机的PP,解解馋,呵呵。
后续的照片我尽量用单反拍,力争让大家看得清楚。
============更新============
上面几张图片中的验证机,为了方便,是用台历硬纸壳做的。
参与人数 5威望 +12 收起 理由
悠悠绿水情 + 2 很给力!
jy02654983 + 2 很给力!
穿开裆裤飞灰机 + 2 不顶不行啊!
minicore + 2 很给力! 不给加分我都对不起我自己。
mrduke + 2 虽然没有什么实际内容!肯分享就值得表扬!
 楼主| 发表于 2014-4-11 17:17 | 只看该作者
第二篇:加工制作
占位
留坑,发帖占位
发表于 2014-4-11 17:23 | 只看该作者
没看懂 支持创新
发表于 2014-4-11 17:44 | 只看该作者
强烈关注!
发表于 2014-4-11 17:50 | 只看该作者
支持创新
发表于 2014-4-11 17:53 | 只看该作者
凡是为摩友着想的 一律都非常支持  比如那些廉价AAT   U2  F2之类的  一律顶到底
发表于 2014-4-11 17:56 | 只看该作者
有点意思
发表于 2014-4-11 18:00 | 只看该作者
牛人通常都是业余时间不多的!正职可能很伐闷,所以才有业余搞作的精力!
期待你作品早日完成!好让我山寨山寨!
发表于 2014-4-11 18:04 | 只看该作者
占位
发表于 2014-4-11 18:08 | 只看该作者
强烈支持diy。用过索尼的头戴显示,真的很爽。只不过用的时候旁边不要有小偷,哈哈。
 楼主| 发表于 2014-4-11 18:11 | 只看该作者
兄弟哪没懂?呵呵
不错哦!
 楼主| 发表于 2014-4-11 18:15 | 只看该作者
期待你作品早日完成!好让我山 ...
做好后,主要的尺寸数据都可以分享给大家
发表于 2014-4-11 18:17 | 只看该作者
adam1209 发表于 2014-4-11 18:11
兄弟哪没懂?呵呵
我连自己究竟哪儿不懂都不知道,您说我算懂了么?反正觉得比较新奇。
发表于 2014-4-11 18:30 | 只看该作者
强帖   支持
发表于 2014-4-11 18:32 | 只看该作者
好 穷人福音
 楼主| 发表于 2014-4-11 18:34 | 只看该作者
哈哈,还有兄弟提醒我,“小心带着视频眼镜别人从后边给你一棒子”
所以,为了解决这个问题,我集成了摄像头进去,带着眼镜的时候能随时切换到摄像头的图像。看看身边、看看遥控器啥的,会很方便。
同时加上红外照明,晚上当夜视仪用。
发表于 2014-4-11 18:47 | 只看该作者
等待  我也不懂
