查看: 3642|回复: 32
教你如何带着飞机坐飞机:分享航空托运的注意事项
发表于 2014-4-11 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多玩航拍的模友都有带着飞机出去旅游的想法,
下面我来分享一下带着飞机坐飞机的注意事项:
一、首先你需要一个牢固耐摔的箱子装你的设备,不管整机装入还是拆开装入,箱子里面的布局设计一定要合理,放在里面的东西一定要固定好,航空托运有时候是很暴力的。你可以在箱子上贴个易碎品标签,托运的时候把它当做易碎品托运。
二、登机最最主要的问题是锂电池,锂电池属于易燃易爆的所以是不能托运的,只能放在手提行李中携带登机。所以装箱的时候记得把相机和遥控单独拿出来不能放在箱子里面托运。一般情况单独放在手提行李当中的电池每人只可以携带2块,而且也有限制:国家规定单独携带的单块锂电池额定的能量不能超过100WH(算法:电流*电压 例如:4s 5200的电池就是14.8*5.2=76.96wh)100wh-160wh的锂电要和航空公司协商由航空公司批准后才可携带。超出160wh是不能带。如:4s电池最多能带10810mah的,6s电最多能带7200mah的。
三、每个机场的规定可能有有点不同,有的机场能带多点,所以出发前记得先打电话给机场问清楚安检托运的相关规定,然后再装行李。不然到了机场时间紧迫安检通不过就悲催了。
这里要特别说明一下:
1、上面所说的100wh指的是单块电池的而不是所有电池加起来的能量,就算你5块电池加起来不超过100wh也只能带2块。超出160wh的电池是不能带的这个基本每个机场都一样。
2、单独携带的电池是指移动电源、航模电池这种纯粹的电池,不包括手机、相机、遥控等内含电池的设备,所以遥控和相机等最好带电池一起登机而不是把电池抠出来托运,不然会占了你仅能携带的两块电池的名额。
3、如果是有几个人一起的话每个人身上带两块电池基本上就可以满足需要了。如果是个人出行的话建议带个精灵就好了,也不用托运了,带着登机还能再带两块;或者快递电池:可以事先预订好宾馆然后再把东西提前一天快递到那个宾馆去,记得提前打电话给宾馆前台让他们帮你收下快递就好了。
4、如果时间紧迫事先也没打电话给机场询问那我建议出发时自备一张快递单,实在不行写好地址到付然后让机场的工作人员帮你寄一下。
以上为个人经验和建议,不全面的地方请模友们补充!!
如果是坐火车的话那就基本没有任何限制的,反正我是没碰到过不让进的情况,呵呵
发表于 2014-4-11 22:08 | 只看该作者
这个电池是个麻烦问题。
发表于 2014-4-11 22:18 | 只看该作者
坐飞机带这么麻烦啊?
发表于 2014-4-11 22:40 | 只看该作者
在很多机场,100Wh以下的锂电池,只要不太过份,是可以多带的。100~160W的经批准或带两块。超出的都不行了。
发表于 2014-4-11 23:25 | 只看该作者
这样的话2节 4s 4000,应该没问题
发表于 2014-4-12 06:32 | 只看该作者
很有用
发表于 2014-4-12 10:47 | 只看该作者
有用,
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:01 | 只看该作者
linko 发表于 2014-4-11 22:08
这个电池是个麻烦问题。
是比较麻烦,主要是现在锂电稳定性不行,锂电技术还有待提高,呵呵
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:05 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-4-11 22:18
坐飞机带这么麻烦啊?
是啊,不过有的时候去远的地方坐飞机会方便很多
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:14 | 只看该作者
扭扭羊 发表于 2014-4-11 22:40
在很多机场,100Wh以下的锂电池,只要不太过份,是可以多带的。100~160W的经批准或带两块。超出的都不行了 ...
恩,我写的是国家统一规定的,但是每个机场安检松紧程度都会有点不同,所以具体能带多少还是要事先打电话问问,不过超过160wh不能带这个基本上每个机场都一样。
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:29 | 只看该作者
恩,没问题的
发表于 2014-4-12 12:02 | 只看该作者
非常详细,非常感谢!
发表于 2014-4-12 13:03 | 只看该作者
楼主整理的好详细。谢谢了
 楼主| 发表于 2014-4-13 14:30 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2014-4-12 12:02
非常详细,非常感谢!
呵呵,不谢,上一次坐飞机的时候在论坛里面找了好久,没发现相关的帖子,所以回来之后分享一下个人经验
 楼主| 发表于 2014-4-13 14:31 | 只看该作者
fanxinghh 发表于 2014-4-12 13:03
楼主整理的好详细。谢谢了
没什么,造福一下没有类似经验的模友
 楼主| 发表于 2014-4-13 14:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-13 14:33 | 只看该作者
发表于 2014-4-14 11:37 | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-4-16 08:53 | 只看该作者
非常有用
 楼主| 发表于 2014-4-16 08:55 | 只看该作者
