APM飞控浅谈,入手后会遇到的问题。给想买APM的新手看的 ...
/ 6 页
APM飞控浅谈,入手后会遇到的问题。给想买APM的新手看的教程和买前说明
saite0001
saite0001
电梯直达
发表于 2014-4-12 01:52
正序浏览
APM中文网———
QQ群号:107049733
言归正传
大家都知道,apm是开源飞控,开源的飞控好处在便宜~可是在售后上比较落后,没有商品飞控好。做工也有待考察~本人就悲剧了,买回来,apm
陀螺仪
有问题~
所以提醒一些新手买apm的时候,在价格便宜的上面要做好对卖家apm的检测工作的要求,再三要求他们检测飞控后再发货!再三提醒他们!
国内的apm飞控,价格层次不齐~250-500都有!这只是单飞控价格!差距就那么大!所以大家心里有数。想便宜买又想好,确实人品要好!不然就是来回邮寄,返厂或者换~如果你不想折腾,还是买商品飞控吧!
apm拿到手,希望你自己知道要做什么,淘宝店很多都有wiki的地址!有固定翼的,有多旋翼的。看你喜欢想要飞什么飞机,去合适的wiki去看~
这里给大家一个正在翻译成中文的wiki。现在目前来说已经把多旋翼的飞行模式翻译完毕。其他还会不定期更新!
中文版 apm wiki
APM中文网|开源自动驾驶仪
http://copter.ardupilot.cn/wiki/%E7%9B%AE%E5%BD%95/
APM中文网翻译
飞控买回来,应该会给你一个短路子~这个请千万不要丢掉!这个是插在jp1上,让电调给apm供电的。国内一般都插上。插上之后就不要管了!没有特殊要求不要拿下来!
上图红色标记这个位置就是jp1插口。
电脑端安装apm驱动和地面站软件。
这个安装说简单很简单说难有的时候遇到了你就麻烦.这也是我自己遇到的!很少有人说出来。我也到处查了,也没有具体说为什么的。
有什么难的呢,下面让我给你道来:
飞控用usb连接电脑,安装地面站软件!地面站软件wiki有下载!我就不另外放出地址了。大家勤快点去下载吧~安装什么的网上也有!我也不多说了!
1。
说说遇到的问题吧!mp地面站自带驱动软件的!在安装地面站软件的时候一般都能安装的上。能够安装驱动的就略过这步~
2。
驱动死活安装不上的。
首先看看你那windows系统是不是精简版~如果是精简版,那么你中枪了!如果你很想玩apm又没有别的电脑能用。那么请你***的重新下载完整版的windows系统吧!因为精简版的把一些文件精简了!所以你不管用什么方法你的系统不认。只能白搭!所以还是去重新安装完整的系统吧!我飞控拿回来这个问题郁闷了我三天!最后重装系统解决问题!
最后别忘了还有个证书要安装。路径在Cundefinedrogram Files (x86)APM PlannerDriver里面
3。
能够连接apm了,下面就是检查你的飞控好不好!不好的话立马找你的卖家说明情况!然后解决你的问题!
首先,地面站软件更新至最新版。
一般你下载的旧版在启动的时候会提醒你更新!实在不行也可以进去更新
红色
的是更新
官方最新固件
蓝色
的测试版固件可以提前享受
80%界面中文版
!感谢我们的翻译团队
4.
然后usb连上你的飞控和电脑!下载你需要的固件~
然后这个界面你可以选择测试版固件还有以往的固件
红色标注是测试版固件,蓝色标注是过往固件比如2.91b固件。自己根据自己需求来更新吧!
现在新版的mp地面站软件很郁闷的是下载的时候会超时
因为最新的地面站软件下载固件很考究大家的网速。别以为坏了,一次更新不了,多点几次更新,耐心等待!这个时候千万别去碰飞控。让他结束更新,下载,写入的过程!
最新的3.1版本在更新结束的时候会提示已经开启了
电机
的怠速!这个请注意!不要到时候都问为什么我的apm一解锁就螺旋桨就转了!那是因为新的固件加了电机怠速这个设置!因为本人apm不在身边,顾没法上传照片!以后有机会上传。你可以在连接apm后在扳手图标里面的pits里面寻找
MOT_SPIN_ARMED
这个参数!原固件默认值是70,你改成0就可以了!然后写入飞控就好了。
5.
apm现在分有罗盘和没有罗盘的飞控!一个2.6一个2.52.这两个看自己,随意选,板子都差不多!一般大家买的时候都是成套的买!淘宝上都有告诉你哪个配哪个gps!2.6的gps上有罗盘,2.5的没有罗盘的gps。如果你买的gps是有罗盘的,而你又是2.5的飞控,那该怎么办呢?找到你的板子。然后我画出来的两个小金属元件给它断开就行了!你就可以用gps上的罗盘,避免干扰了
2.6的gps 有两根线,一个2p的插头是罗盘。接在这里!
6.
说了这么多apm了下面在说说3dr吧!
3dr现在网上有三四种,几种3dr的插头也不一样!
这些数传不同厂家,不懂价格!当然建议买好点的!实在没钱买便宜的那就看人品有没有买到质量好的!如果不好,赶紧厂家换!换换总能换到好的!
现在来说说3dr的连接!
3dr和osd都是是插在这里的
如果你两个都要用,那就需要你自己连线!或者买成品连线
可是因为这个数传的接头是大的!所以你要减掉连接osd那个头子,然后再连接3dr远程端的插头!这里面关乎到连线!很重要!很多人能够加载3dr能够设置数据,就是连接不上,老是连接超时!那么请检查你的连线错了没有!因为买回来的成品线有的时候并不配套!你焊接或者缠线的时候要注意了!3dr跟飞控连接有四根线,一个黑线,一个红线,我都不用说了!这个不去管它!也不用动!要动的是另外两根线!一般的3dr背面有写线对应的极~正极,地线。信号线!如果你连接超时,请把两个信号线调换一下!
一般是3dr的rx线对应飞控的tx线 3dr的tx线接飞控的rx线。如果还不行,那就要返厂回去修了!
7.
电流计
8.最后附上apm接线图
9.老晚了!就写这么多吧~我也是把我知道的可能会出问题的地方提一下的!如果有写的不对的可以提出来我在改进,并不是一定的。大家可以一起讨论!老手可以后面跟进!apm是个很好的飞控!如果有时间,其实了解了,这个飞控还是不错的!开源的好处就是更新快,价格便宜~能够让你开动脑子!
本主题由 论坛老模友 于 2024-1-26 13:56 审核通过
参与人数
威望
+4
收起
理由
hayasi
+ 2
很给力!
dianjita2
+ 2
赞一个!
2014-04-12
【论坛活动大全】
{隼}
{隼}
116
楼
发表于 2015-9-12 23:49
这有一个可供借鉴的,不过真的好老了
(外部链接予以删除版主留)
【论坛帮助】
ZLB斌
ZLB斌
115
楼
发表于 2015-9-11 21:44
学习了!谢谢!
核心
核心
114
楼
发表于 2015-9-11 11:31
哈哈哈,在调试,好贴。
fancy_boy
fancy_boy
113
楼
发表于 2015-9-7 23:37
我用Apm最头疼的是气压不稳定高老漂!
来自苹果客户端
pengge
pengge
112
楼
发表于 2015-9-6 13:11
好 支持
dujvhuiyan
dujvhuiyan
111
楼
发表于 2015-8-29 17:36
不错啊
dujvhuiyan
dujvhuiyan
110
楼
发表于 2015-8-29 17:36
BUCUO
一起快乐
一起快乐
109
楼
发表于 2015-8-23 09:39
厉害
Tank900
Tank900
楼
发表于 2015-8-23 00:11
感谢楼主!
IMX_lc
IMX_lc
107
楼
发表于 2015-8-21 14:50
买个板子这些都有了
战斗机001
战斗机001
106
楼
发表于 2015-8-21 13:57
好贴,学习了!
多谢楼主分享经验。
hdx633
hdx633
105
楼
发表于 2015-2-18 18:45
两个月前买了一个,到现在都还没有搞明白,谢谢!
shuzaxi
shuzaxi
104
楼
发表于 2015-2-18 17:50
好东西,顶了
pangyong827
pangyong827
103
楼
发表于 2015-2-17 22:24
我来顶一下。谢谢了!
CPLASF123
CPLASF123
102
楼
发表于 2015-2-17 12:08
帮顶了!!!
来自苹果客户端
joylrwxl
joylrwxl
101
楼
发表于 2015-2-16 22:29
照单全收,谢谢
fp728618582
fp728618582
100
楼
发表于 2014-8-22 22:42
顶楼主,我想买一架30CC的汽油固定翼,楼主推荐一套飞控可好?
来自苹果客户端
mretng
mretng
99
楼
发表于 2014-8-18 22:28
Thank You.......^_^
yanbaguan
yanbaguan
98
楼
发表于 2014-8-18 21:13
谢谢,学习了
/ 6 页
